基于base test如何来构造测试用例
在设计仿真用例时,有限制条件的激励相比漫无目的的仿真更加有效的找出RTL的bug。因此,同一份测试方案,不同的sequence往往代表着不同的test_case。真正的测试用例都是基于base_test派生的一个类。
第一,在这么多不同的case下,我们可以设置一个base_case,base_case将环境env,cfg等一些东西包进去;
  第二,需要几个不同的sequence就写几个sequence,sequence之间没有联系,继承于uvm_sequence;
  第三,在每个具体的执行case下,可以用asserte插入具体的配置参数,并且每个case设置自己独立的default_sequence;
  第四,在终端指定不同的case_name跑不同的case;
文件:src/base_test.svclass base_test extends uvm_test;my_env       env;function new(string name = "base_test", uvm_component parent = null);super.new(name,parent);endfunction
extern virtual function void build_phase(uvm_phase phase);extern virtual function void report_phase(uvm_phase phase);`uvm_component_utils(base_test) //使用uvm_component_utils宏来注册到factory中endclass
//在build_phase中实例化my_env,并设置sequencer的default_sequence来启动my_sequence function void base_test::build_phase(uvm_phase phase); super.build_phase(phase); env  =  my_env::create("env", this); uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(this,"env.i_agt.sqr.main_phase","default_sequence",my_sequence::get()); endfunction  //根据UVM_ERROR的数量来打印不同的信息,一些日志分析工具 function void base_test::report_phase(uvm_phase phase); uvm_report_server server; int err_num; super.report_phase(phase); server = get_report_server(); err_num = server.get_severity_count(UVM_ERROR); if (err_num != 0) begin $display("TEST CASE FAILED"); end else begin $display("TEST CASE PASSED"); end endfunction
代码中的super.new(name,parent)是继承基类的构造函数的写法,包括下面的 super.build_phase(phase)也是继承基类的表现。
除了上述操作外,还通常在base_test中做如下事情:
第一,设置整个验证平台的超时退出时间;
第二,通过config_db设置验证平台中某些参数的值。这些根据不同的验证平台及不同的公司而不同,没有统一的答案
下面介绍基于上面定义的base test如何来构造测试用例呢
首先构造用例case0的激励sequence
然后基于base case构造自己的case来启动自己的激励sequence
文件:src/my_case0.sv class case0_sequence extends uvm_sequence #(my_transaction); my_transaction m_trans; …virtual task body();if(starting_phase != null)starting_phase.raise_objection(this);//启动仿真repeat (10) begin `uvm_do(m_trans)//发送此transaction。 end #100; if(starting_phase != null) starting_phase.drop_objection(this);//仿真结束 endtask … endclass  class my_case0 extends base_test; function new(string name = "my_case0", uvm_component parent = null); super.new(name,parent); endfunction extern virtual function void build_phase(uvm_phase phase); `uvm_component_utils(my_case0) endclass  //通过设置默认sequence来启动case0_sequence function void my_case0::build_phase(uvm_phase phase); super.build_phase(phase); uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(this,"env.i_agt.sqr.main_phase","default_sequence",case0_sequence::get()); endfunction
UVM会利用UVM_TEST_NAME从命令行中寻找测试用例的名字,创建它的实例并运行
 … +UVM_TEST_NAME=my_case0
      审核编辑:彭静
