广芯电子推出传输负信号功能的模拟开关-BCT4321N
新品快讯
30人已加入
  广芯电子(BROADCHIP)近期推出可无失真的传输负信号功能的模拟开关---BCT4321N,BCT4321N是双刀双掷(DPDT)多路器,配有一个低失真音频及一个USB2.0 HS开关路径。音频通道允许负信号摆幅低于大地(最低至-2V信号),高速数据传输通道允许通过USB2.0 High Speed信号(芯片Bandwidth:700MHz@-3dB)。BCT4321N的设计将负电压音频通道与USB2.0通道完美的结合,设计特别考虑到两个信号源间的隔离问题。广芯电子的负电压音频开关允许音频信号的振幅为-2V,因而能确保开关器件不会造成音频信号削波,保障音频质量,同时也能隔离USB2.0信号源的干扰。
  BCT4321N的推出可以使得便携式产品设计把耳机插孔独立出来,集中于Micro USB 5pin端口来实现耳机输出、USB传输等功能。
  推出BCT4321N的同时,广芯电子也同时推出与BCT4321N相互兼容的低价格版本的BCT4321A,可以实现USB2.0高速及-0.6V音频信号传输的功能。
  BCT4321的工作电压为1.8V~4.2V,静态工作电流<1μA,USB Mode带宽为700MHz,Audio Mode(BCT4321N -2V、BCT4321A -0.6V),可以实现信号轨对轨的传输,ESD防护>8KV。BCT4321是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准-40℃ 到+85℃,采用WQFN-10(1.8mm×1.4mm) 封装。
