断相保护电路图分享
零序电压电动机断相保护电路图
当运行的电动机发生单相断电时,保护装置能自动切断电源,从而避免电动机断相运行。
工作原理:正常运行时,三相电源平衡E点的电位为零,变压器12无输出信号,三极管Vrr截止,继电器KA不动作,其动断触点KA闭合,电动机正常运行。当三相电源中任何一相断电时,由于三相不平衡,E点的电位便高于零电位,通过变压嚣筹耦合,经VDI整流、C5滤波,又经觚管VZ、电容C6和电阻RP延时加至三极管、,rI‘,并使之导通,继电器动作,KA触点断开,KM主触点断开,切断电动机电源,从而保护电动机不因断相而烧坏。控制器电源电压为24V,它是由变压器rI’1供给斟V交流电压,经桥式整流供整机电源用。
断相保护
星形零序电压断相保护电路图
因星形接法电动机的中性点对地电压为零,在此点与地之间接一个18V的继电器,即可起到电动机的断相保护作用(见下图)。这是因为当电动机某一相断电时,会造成电动机的中性点电位偏移,与地零电位点存在电位差,从而使继电器吸合,断开接触器主回路,使电动机停转,保护电动机不被烧坏。此方法简单可行,是一种较老式的保护方法。
断相保护
  审核编辑:汤梓红
