详细剖析红外遥控器的原理与常见故障
目前,人们的物质文化生活水平日益提高,各种各样的家用电器走进了千家万户,其中,大多数的家用电器都红外遥控作为人机交互的输入信号。在空调的应用中主要用了红外遥控技术(部分有用射频遥控),部分就红外遥控器的原理与常见故障作详细的剖析,希望能给大家带来一些帮助。
一、红外遥控发射电路原理
如下图所示,遥控器由红外接收及发射电路、信号调理电路、中央控制器及数据存储器、键盘及状态指示电路组成。当遥控器处于控制状态时,使用者每按下一个控制键,CPU从指定的存储单元中读取一系列的二进制数据,串行输出(位和位之间的时间间隔等于采样时的时间间隔)给信号保持电路,同时由调制电路进行信号调制,将调制信号经放大后,由红外线发射二极管进行发射,从而实现对该键对应设备功能的控制。 接收电路
二、红外遥控接收电路
红外接收头内部结构如下图,其主要由光电二极管+红外接收IC组成,工作原理为:光电二极管(俗称接收头)其接收到红外发射管发射出的光信号后转换为电信号(为微安级的电流),此电信号输入到接收IC内部经过放大--增益--滤波--解调变--整形还原后,还原遥控器给出的原始编码,通过接收头信号输出脚输入到后面的代码识别电路。
接收电路
三、售后常见故障
如果出现遥控接收不良,需要排除遥控器或接收头问题。
1、遥控器故障判别
方法一:用万用表DC直流档,将表笔接入遥控器发光管两端,红表笔接正极,黑表笔接负极,按任意一个键,此时万用表中指示或读数基本正常。但这种方法不能判断发光二极管是否良好,同时可用万用表测量一下二极管是否击穿。
方法二:用相机的照相功能判别,先打开照相功能,在把遥控器的发射头对准摄像头,观察摄像头是否有可见光波,有就正常,否则就不正常。
2、接收头好坏判别
在有发射信号的情况下,测量输出OUT端子是否有直流跳变电压(主要OUT不是固定3脚,具体实以物为准),有就是正常的。
接收电路
审核编辑:刘清
