静态路由的配置方法和技巧
通信网络
674人已加入
实验目标
l  掌握静态路由的配置方法和技巧;
l  掌握通过静态路由方式实现网络的连通性;
l  熟悉广域网线缆的链接方式;
技术原理
l  路由器属于网络层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条路由信息组成。
l  生成路由表主要有两种方法:手工配置和动态配置,即静态路由协议配置和动态路由协议配置。
l  静态路由是指有网络管理员手工配置的路由信息。
l  静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外,它的另一个好处是网络安全保密性高。
l  缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况。当数据在查找路由表时,没有找到和目标相匹配的路由表项时,为数据指定路由。
实验步骤
l  新建packet tracer拓扑图
l  (1)在路由器R1、R2上配置接口的IP地址和R1串口上的时钟频率;
l  (2)查看路由器生成的直连路由;
l  (3)在路由器R1、R2上配置静态路由;
l  (4)验证R1、R2上的静态路由配置;
l  (5)将PC1、PC2主机默认网关分别设置为路由器接口fa 1/0的IP地址;
l  (6)PC1、PC2主机之间可以相互通信;
实验设备
       pc 2台;Router-PT可扩展路由 2台(Switch_2811无V.35线接口);Switch_2960 2台;DCE 串口线;直连线;交叉线如图1-1.
静态路由图1-1
PC1配置
    IP地址:                 192.168.1.2
    子网掩码:        255.255.255.0
    网关:        192.168.1.1
PC2配置
       IP地址:                 192.168.2.2
       子网掩码:        255.255.255.0
       网关:        192.168.2.1
R1操作指令
       en                 (进入特权模式)
       conf t             (进入全局配置模式)
       hostname R1     (修改路由器名称为R1)
       int fa 1/0               (进入端口fa1/0视图模式)
       no shut               (开启该端口)
       ip address 192.168.1.1 255.255.255.0    (设置该端口的IP地址为192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0)
       exit                     (返回上层配置模式)
       int serial 2/0          (进入同步串行接口2号模块的0号接口)
       ip address 192.168.3.1 255.255.255.0     (设置其接口的IP地址为192.168.3.1 子网掩码:255.255.255.0)
       clock rate 64000 (设置同步时间,必须配置时钟才可通信)
       no shut                (开启该端口)
       end                      (退出)
       en         (进入特权模式)
       conf t    (进入全局配置模式)
       ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2           (192.168.2.0是要到达的目标网络,255.255.255.0是目标网络对应的子网掩码,192.168.3.2是和本路由器直线相连的下一跳路由器的接口地址。)
    [注:个人理解就有点像寄快递,你写上寄件人的姓名(相当于上文的192.168.3.2),再写收件人的姓名(相当于上文要到达的目标网络192.168.2.0)和地址(相当于上文目标网络对应的子网掩码255.255.255.0)]
       end        (退出)
       show ip route       (查看路由表)
R2操作指令
       en                       (进入特权模式)
       conf t                  (进入全局配置模式)
       hostname R2     (修改路由器名称为R2)
       ip address 192.168.2.1 255.255.255.0    (设置该端口的IP地址为192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0)
       no shut                  (开启该端口)
       exit                      (返回上层配置模式)
       ip address 192.168.3.2 255.255.255.0    (设置其接口的IP地址为192.168.3.2  子网掩码:255.255.255.0)
       no shut                   (开启该端口)
       end                      (退出)
       en                        (进入特权模式)
       conf t                   (进入全局配置模式)
       ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1     (192.168.1.0是要到达的目标网络,255.255.255.0是目标网络对应的子网掩码,192.168.3.1是和本路由器直线相连的下一跳路由器的接口地址。)
       end                      (退出)
实验最终目的
在PC1打开cmd(命令提示符) Ping PC2(192.168.2.2 )有回复。
      审核编辑:彭静
