利用三极管的闪光经典电路设计方案
LEDs
397人已加入
很多时候,我们是知其然,不知所以然。如果刨根问到底的话,可能这个问题会持续耽误完成这件事情的整个过程。但是不去深入了解的话,又没有掌握它的真理。
所以我们需要在某个阶段去完成某件事情,不至于把这件事情搞砸。我们必须要有所突破,才能有所收获。
三极管
今日为大家分享的是用三极管实现一个闪光经典电路的设计方案,原理图设计如下图所示:
三极管
从这个原理图,我们知道用到了几个元器件:一个50K的滑动变阻器,一个电阻,一个电解电容,一个NPN型的8050三极管和一个LED灯。这个电路实现灯会一闪一闪的闪灯电路,会给我们一个直觉的视角。
这个电路最特别最重要的就是这个三极管,我们发现很奇怪,三极管只接了发射极和集电极,基极没有接任何电路。那么发射极接电源的正极,集电极接电源的负极,刚开始我们可能以为这个电路没有办法工作。
我们来分析一下这个电路,首先电位器电阻和电解电容肯定组成一个对电容的充电和放电电路。电源上电时,通过对电解电容充电,直到电解电容的电压跟输入电压接近,就保持电压的稳定了。那么这个时候,三极管将E-B反接就成为一个稳压二极管了,那么稳压二极管就会将电压稳定在一个值输出给LED供电了。
那么此时,电解电容就给LED放点,放电后,前面的电位器和电阻又组成一个充电电路给电解电容充电。就这样循环下去,使得LED灯一闪一闪的。
我们将用三极管实现一个闪灯经典电路设计方案的PCB Layout图设计如下:
三极管
总结:通过利用三极管的PN结,利用三极管EB反向结组成一个稳压二极管来对LED供电。所以说这个电路非常经典,也给大家带来思考。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
图灵终极版本 2022-09-20
0 回复 举报
有两个问题。1.为什么不用稳压管代替三极管。 2.三极管反向击穿电压大于再次截止电压吗? 收起回复
