为什么大部分LED内不集成限流电阻
LEDs
398人已加入
今天给大家分享一篇分析为什么大部分LED内不集成限流电阻的文章。
电子工程师应该都知道,在使用LED的过程中,需要在电路中设计有限流电路(可以是限流电阻,或者恒流电路)以保证保证LED流过的电流不要超过LED最大工作电流。
使用限流电阻是在普通的LED应用中的最常见方便的电路。现在还存在着一些更加复杂,集成有更多功能的LED芯片可以使用。本文讨论了为什么早期单个LED内部不直接集成限流电阻的原因。
限流电阻&导通电压
限流电阻
我们知道,在使用LED的过程中,不要直接将LED连接在电源两端,因为这存在过大的电流将LED烧坏的危险。通常情况下需要在LED的管脚上连接一个限流电阻,控制流过LED的电流在合适的工作范围。
这个电流电阻的大小需要根据:
供电的电压U;
LED管压降ULED,这由LED的颜色确定;
驱动电流范围ILED;
三个因素来确定限流电阻RLED的大小。
限流电阻
不同颜色的LED
LED导通电压
下图给出了实际测量到的几种不同颜色的LED的伏安特性。可以看到LED的V-A特性与普通的二极管很相似,只是导通电压随着不同的颜色LED而不同。
限流电阻
不同颜色LED的V-A特性
在一些特殊的情况下,如果LED的导通电压与施加的电压基本相同,而且电池的内阻相对比较大,也可以直接用电池驱动LED。
比如下面的电路,显示了直接将红外LED连接在五号电池上的应用情况。
限流电阻
直接将LED连接在电池两端
既然在大多数情况下,使用LED都需要连接限流电阻,那么为什么市面上没有直接内部集成限流电阻的LED出售呢?
为什么不集成限流电阻呢
在“Why dont LEDs have built-in resistors”中有人提出了这个疑问,后面的回答倒是非常丰富。
提问者抱怨LED不集成限流电阻
这个提问者是在自己焊接了16个限流电阻之后发出怨念,提问为什么LED中不直接集成限流电阻。
存在集成限流电阻的LED
首先,市面上还是存在这种内部集成限流电阻的LED。比如Kingbright L-934SRD-5V就是一款内部集成有限流电阻的LED,LED直径3mm,工作在5V下,电流大约14mA。
内部集成有电阻的+5V工作红色LED
实际上,现在已经存在集成有更复杂内部电路的LED,它们不仅仅集成有限流电路,可能还会有闪烁控制电路、调光电路等。比如WS2812串行可控彩色LED灯珠,就集成有串行接口电路以及三色PWM控制电路,使得仅仅使用一个IO端口就可以控制多达1024个LED灯的颜色和亮度。
WS2812灯带点亮后的效果
LED集成限流电阻问题
前面我们看到集成有限流电阻的LED产品实际上已经诞生很长时间,但在市场反应来看这是一个失败的产品(从使用百分比和市场渗透率)。
主要有以下几个问题。
1)发光效率问题:
实际上用于照明的LED大都工作在没有限流电阻的情况,通过特殊的恒流电路使得LED发光效率达到最大。
2)LED串联问题:
很多应用场合需要将多个LED串联形成更大面积的显示灯,如果带有限流电阻则需要更大的驱动电压才行。此时往往使用恒流电路来驱动这些串联的LED。
3)不同的工作电压和电流:
前面我们知道决定LED限流电阻大小是由多个因素组成,一旦按照某种条件集成有限流电阻,就限制了LED使用的场合。
4)散热问题:
如何有效将限流电阻上的功耗散掉,也是影响LED内部集成限流电阻的因素。
5)低工作电压:
现在的电路工作电压越来越低,从原来的5V逐步过渡到3.3V,甚至更低,这就使得集成有LED的器件无法适应多种工作电压。
6)使用表贴限流电阻很方便:
还是在现实中,电路中增加一个表贴限流电阻比较省事,就使LED可以适应各种工作条件了。对于高电压(比如+12V)可以串联多个LED来工作。
审核编辑:汤梓红
