多联机出现开机后空气开关跳闸的现象怎么回事
1.3w人已加入
某地区用户报修一台28KW多联机,出现开机后空气开关跳闸的现象。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
一、案例分析
1、上门检查用户家供电电压400V正常,发现同时滤波板、驱动板电解电容严重烧。测量压缩机外壳电阻才0.7欧姆,说明压缩机对地短路。
2、现场未发现其他安装问题,怀疑因压缩机绝缘损坏的原因导致短路。那么,什么原因导致压缩机烧坏?
3、拆下压缩机,倒出压缩机系统油,发现严重变颜色。说明压缩机长时间过负荷,内部温度有过热现象,从而导致线圈烧坏短路。
二、解决问题
深度吹洗系统,更换压缩机,系统油分,气分,电器盒部件,压缩机,定量抽空加氟后机器运行正常。
三、案例反思
1、压缩机有变黑的原因可能是系统内部有脏堵,如果有发绿可能是有水分。这些情况,在更换压缩机时,必须将系统清理干净。
审核编辑:刘清
