多联机运行时频率上不去且运行电流变大是何原因
一、背景
某地区一台14KW一拖二多联机,用户报修制冷效果差,技术人员上门检查发现运行频率上不去,且运行电流变大。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
压缩机
二、分析
1、上门后检查,外环温度35度,安装环境、供电电源等没有发现异常,排除安装等问题。内机感温比较高,制冷效果肯定不好,且电子膨胀阀开度比较小,说明冷凝器出管的温比较高,冷凝效果比较差。
2、接上检测仪,该机为单压缩机,发现其运行频率为30HZ,频率偏低且无法升频。且排气温度93度偏高。师傅认为冷媒少或者不纯导致排气限频保护,重新定量灌注后故障依旧。
3、进一步检查发现,低频率运行电流偏大,系统是否存在堵的情况?且应该为高压侧堵,导致制冷系统冷媒循环量不足,排气温度偏高,且电流大。
4、根据上述数据判断可能还是油分离器有堵塞,一般油分有一层过滤网,部分堵塞符合上述现象。那就更换试一试,结果更换油分后试机正常。
三、处理
更换油分离器、清洁系统。
四、总结
通常缺部分冷媒排气温度偏高,但电流不会严重偏大,且冷凝温度偏高。如果同时出现这些情况,建议考虑系统堵塞问题。
审核编辑:刘清
