兆欧表的工作原理是什么?如何使用呢
测量仪表
1525人已加入
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱组成 ,因其大多采用手摇发电机供电,故称摇表,是电工常用的一种测量仪表(也有一些数字兆欧表)。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。它的刻度是以兆欧(M Ω)为单位的。
绝缘电阻
一、工作原理
当以120 转/ 分速度均匀摇动手柄时,表内的直流发电机输出该表的额定电压,当被测电阻为无穷大时,电流从发电机的正极径R1,电表线圈红,到负极,这时表针指向无穷大,当被测电阻为0 时,又有一部分电流径被测电阻R2, 这时表针指向 0,由于R1,R2的限制,电流不会很大,另外发电机有限速器,以保证电压稳定。
绝缘电阻
二、万用表不能代替兆欧表测试绝缘
普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级),在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。绝缘电阻表是测量绝缘电阻最常用的仪表,它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这是它与其它测量电阻仪表的不同之处。
三、使用安全
摇表在工作时所测量的都是电气设备所以必须正确使用否则会造成人生或设备事故在使用摇表测量设备时必须做到以下几点:
1、测量设备前首先被测设备电源断开,并将其对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
2、拆除被测电气设备的外连接线。
3、对可能感应高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
4、被测设备表面要清洁,减小接触电阻,确保正确的测量结果。
5、测量设备前要检查摇表表是否正常,摇动摇表使其额定转速为120转/分,将摇表短路时指针应指在“0”的位置。开路时指针应指在“∞”的位置。
6、摇表用时应放置在平稳的地方进行测量。
四、正确接线
在测量时,摇表必须接线正确否则将会导致误差和错误。摇表接线柱共有三个:一个为“L”(线端),一个为“E”(地端),再一个为“G”(屏蔽端,也叫保护环)。一般被测物都接在“L”、“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。
当摇表在测量电器设备一定要注意“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,“G”将失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。
绝缘电阻
审核编辑:刘清
