关于SRC挖掘的一点小脚本
安卓逆向
大佬们怼网站已经怼的很凶了,实在无从下手的时候,可以从app上测测,除了平时的APP抓包,我们还可以逆向app从而找到一些没人怼过api或者服务器。
首先关于app的逆向方面,我推荐两个工具
apktools和Android逆向助手
我们之间用apktools逆向app即可
apktool d app-release.apk
在逆向之后会发现文件夹里有smali_classes文件夹,这里存放了一些后缀为.smali文件,
在这里可以找到一些url,但是由于内容太多,一个个点开很麻烦,我写了个小python脚本,把里面的url提取出来
!!不过注意我这个脚本跑的挺慢的,例如smali_classes1 smali_classes2,脚本放在这种里面的文件夹内,不然要跑多久我也不知道!!
get_url.py python2
#coding=utf-8import osimport reresult = []def get_all(cwd):global text    get_dir = os.listdir(cwd)  #遍历当前目录,获取文件列表for i in get_dir:                  sub_dir = os.path.join(cwd,i)  # 把第一步获取的文件加入路径if os.path.isdir(sub_dir):     #如果当前仍然是文件夹,递归调用            get_all(sub_dir)else:            ax = os.path.basename(sub_dir)  #如果当前路径不是文件夹,则把文件名放入列表            result.append(ax)          #打开文件叠加读取            f=open(sub_dir,"r")            text=text+f.read()def write_url():    pattern = re.compile(r'http[s]?://(?:[a-zA-Z]|[0-9]|[$-_@.&+]|[!*(),]|(?:%[0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]))+')    url = re.findall(pattern,text)    f2 = open("url.txt","w+")    f2.writelines([line+'
' for line in url])if __name__ == "__main__":     cur_path = os.getcwd()   #当前目录    text=""    get_all(cur_path)    write_url()
然后会得到一个都是url的文件,对其测试或许可以找到一些漏洞
Android
当然在这里测的时候,找到了一些api访问要带参数,关于参数可以用一款叫Android逆向助手,先点击提取dex然后再dex转jar
然后ctrl+shift+s就可以全局搜索url,然后读他源码来看看需要传入什么参数
Android
关于目录爆破的一点小脚本
在查找到一些子域名之后,不妨之间爆破一些他的目录,有时候可能会有意外发现
我会在我的服务器上运行一个小shell脚本来对这些子域名进行目录扫描,我用的是dirsearch https://github.com/maurosoria/dirsearch
dir.sh
for line in `cat url`do    timeout 300s python3 dirsearch.py -u $line -e *done
目录下有url这个文件,他存放着一些我们的url,可以是平时的子域名,也可以是上面的逆向出来的一些url,dirsearch一般不用太长时间就可以跑完,扫崩了的情况可以用timeout来限制他跑一次的时间,这样就不怕卡死了。
dirsearch扫描结果在reports文件夹下,可以切换进去
然后用个类似上面的脚本来把这些扫描结果整合在一起
reports.py
#coding=utf-8import osresult = []def get_all(cwd):global text    get_dir = os.listdir(cwd)  #遍历当前目录,获取文件列表for i in get_dir:        sub_dir = os.path.join(cwd,i)  # 把第一步获取的文件加入路径if os.path.isdir(sub_dir):     #如果当前仍然是文件夹,递归调用            get_all(sub_dir)else:            ax = os.path.basename(sub_dir)  #如果当前路径不是文件夹,则把文件名放入列表            result.append(ax)#打开文件叠加读取            f=open(sub_dir,"r")            text=text+f.read()if __name__ == "__main__":    cur_path = os.getcwd()   #当前目录    text=""    get_all(cur_path)    rs=open("rs.txt","w+")    rs.write(text)
然后得到扫描结果rs,txt 这样就可以直接查看所有扫描结果了
小弟不才,不会太多自动化的东西,只能用点小脚本来代替重复劳动,第一次发帖,大佬们多多包涵。
审核编辑 :李倩
