Golang编程语言的显著特点
嵌入式技术
1418人已加入
你应该学习 Go 语言吗?在本文中了解有关工作前景、难度级别和 Golang 特定功能的更多信息。
Golang,或简称“Go”,是一种较新的编程语言,最初于 2012 年发布。追溯到谷歌,许多人认为它是谷歌的内部语言。
曾经考虑过作为新程序员学习 Golang 吗?也许您是现有的开发人员,并希望将其添加到您丰富的技能中。我们将仔细研究 Go,以便您做出最明智的决定。
go语言
Golang 的显著特点
如果说有什么东西值得在 Go 中尝试,那就是它提供的一系列独特功能。尽管如此,Go 也与其他编程语言具有相似的属性,包括 Python、C、C++、Java 和 JavaScript。
例如,它的测试能力和标准库数组使其与其他语言保持一致。但是一些属性让 Golang 更加独特,值得学习。以下是一些值得注意的一览:
并发
并发运行多个操作的能力是 Golang 的独特功能之一。它使用一个名为goroutine的属性来实现这一点。这使得 Golang 程序在内存分配方面非常快速和高效。
内存地址分配
Golang 的地址分配允许您将对象的内容、函数的结果或变量传递给另一个。根据您的目标,这在将模型对象插入数据库或将一个函数的属性分配给另一个函数时会派上用场。
例如,您不能将结构直接插入数据库。但是地址分配允许您将结构或类的内容附加 到另一个变量。因此,您可以轻松地将其字段插入数据库。这类似于在其他编程语言中将类分配给对象。
编译
毫无疑问,编译语言比解释语言更快,因为它们直接转换为机器可以读取的格式。尽管 Go 是一种编译语言,但由于垃圾收集、goroutine 通道和静态类型等其他特性,它的处理效率更高。
垃圾收集
虽然你可以在其他编程语言中声明一个变量或调用一个库而不使用它,但你不能在 Go 中这样做。此功能允许 Go 释放您在程序中分配的未使用内存,从而显着提高性能。另外,它使您的代码更清晰,更具可读性。
静态类型语法
与 C 一样,Go 支持静态语法,这可以缩短编译时间并简化调试。本质上,您需要严格地声明不同的数据类型,包括字符串、整数、数组和结构。不过,如果您来自 JavaScript 或 Python 等语言,这可能看起来很奇怪。放心,稍加练习,很快就能掌握。
Go 使用情况和市场需求
与其他编程语言相比,Golang 相形见绌。这对大多数人来说并不奇怪,因为它相对较新。根据 2021 年Stack Overflow 开发人员调查,接受调查的开发人员中约有 9.55% 使用 Go,使其成为第 14 大最受欢迎的编程语言。
go语言
尽管如此,stakshare 显示使用 Go 的公司数量为 2710 家。其中包括 Google、Uber、Slack、Pinterest、Shopify、Twitch 等知名品牌。当然,该列表没有提到那些第一次切换或采用该语言的人。它的速度、并发性和 CPU 友好性使其在运行复杂任务的公司中名列前茅。
但是,这个数字比使用 Python 的数字少了大约 67.1%。虽然意义重大,但这并不奇怪——我们之前提到的 Stack Overflow 开发者调查将 Python 列为 2021 年到 2022 年最流行的后端语言。
Go 的低人气可能会让你三思而后行,将它作为你的下一个选择技能。但是有一个明确的迹象表明,尽管公司重视这项技能,但熟练的 Go 开发人员却很少。此外,同一项调查显示,许多开发人员都喜欢切换到 Go,但害怕在某一时刻尝试。此外,根据Talent的数据,美国 Go 开发者的平均年薪为 135000 美元。
因此,尽管 Go 的受欢迎程度不高,但大公司和小公司都越来越多地采用 Go。并且有了对 Go 的扎实基础掌握,你面临的竞争就会减少,不像其他流行的语言,如  JavaScript 或 Python,已经有无数的高级开发人员在使用它们。
Golang:易于学习
在大多数情况下,Go 有一个陡峭的学习曲线。尽管它的语法是静态的,但它非常简短、全面且易于阅读。如果您来自 C,则更容易上手——它的语法模式让我们想起了 C 的简化版本。
如果您目前使用 Java、JavaScript 或 Python 进行编码,您会发现它也很适用。此外,大多数编程概念在不同语言中都是相似的。所以当你知道一个,拿起 Go 变得更容易。
Go 的标准库是另一个为其提供足够工具的独特功能。它确保您编写更少的代码并获得更多的结果。
Go 在解决问题方面得到了公平的社区支持。例如,Go 主题在 Stack Overflow 上的流行程度令人印象深刻。并且有大量的在线资源可以帮助您解决整个过程中的错误。
该文档也很容易理解。因此,当您遇到困难时,您很有可能解决问题。幸运的是,各种代码编辑器和开发 IDE都支持 Go。
然而,社区中的开发者表示不满,因为谷歌仍然管理着 Go 的大部分模型。因此,即使它收到了开源贡献,谷歌仍然决定哪些功能进入和退出 Go。
Go:应用程序
Golang 的速度、并发性、简单性和内存效率使其适合开发许多复杂的应用程序,包括那些需要高性能计算的应用程序。Go 是一种服务器端语言,对 REST API 有大量支持。
也就是说,基于云的应用程序、企业应用程序开发、DevOps 自动化、机器人技术、人工智能和系统终端工具是 Go 已经站稳脚跟的领域。
它甚至在Web 3.0中也有很高的前景,因为它还支持区块链开发。最终,如果您正在考虑可扩展性、速度和性能,您可能需要考虑 Go。
Go 用代码解决问题
Go 已被广泛用于各种软件开发目的。毫无疑问,如果你深思熟虑,Golang 是值得学习的——所以不要放弃你的目标。
但是,除了掌握 Go 技能之外,您使用任何技术解决问题的能力胜过您选择的工具。因此,请确保您将 Go 技能与批判性思维相结合,以提高您提供解决方案的整体才能。首先,您可能想学习如何使用 Go 构建 Web 服务器。
审核编辑:汤梓红
