MAX9617–MAX9620低功耗、零温漂运算放大器
模拟技术
2524人已加入
  MAX9617–MAX9620是低功耗、零温漂运算放大器,设计用于便携式消费类产品、医疗和工业设备。
  MAX9617–MAX9620支持满摆幅CMOS输入和输出以及1.5MHz GBW,整个时间和温度范围内电源电流仅为59µA,零温漂输入失调电压仅为10µV (最大值)。MAX9617/MAX9618的零温漂特性降低了CMOS输入运算放大器中常见的较大1/f噪声,使其理想用于多种低频测量应用。
  MAX9617和MAX9619采用节省空间的2mm x 2mm、6引脚SC70封装,MAX9619具有节省功耗的关断模式;MAX9618采用2mm x 2mm、8引脚SC70封装;MAX9620采用2mm x 2mm、5引脚SC70封装。所有器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  59µA低静态电流
  极低的10µV (最大值)输入失调电压
  双通道采用8引脚SC70封装
  低输入噪声
  1kHz时为42nV/
零温漂
  0.1Hz至10Hz范围内为1µVP-P
  轨至轨输入和输出
  1.5MHz GBW
  极低的10pA输入偏置电流
  1.8V至5.5V单电源电压范围
  单位增益稳定
  节省功耗的关断模式(MAX9619)
  采用纤小的5引脚SC70 (MAX9620)、6引脚SC70 (MAX9617/MAX9619)和8引脚SC70 (MAX9618)封装
零温漂
