圆柱型锂电池有哪些型号和规格
圆柱锂离子电池分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料,三种材料体系电池各有不同的优势。海芝通锂电池厂家在这里跟大家一起看看圆柱型锂电池有哪些型号和规格。比较常见的有10400、14500、16340、18650、21700、26650、32650等。
1、10440电池
10440电池是一种直径为10mm、高度为44mm的锂离子电池,与我们常称为7号电池的大小相同,这种电池容量一般很小,只有几百mAh,重要应用在迷你电子产品。例如手电筒、迷你音响、扩音器等。
2、14500电池
14500电池是一种直径为14mm、高度为50mm的锂离子电池,这也是我们一直称为5号电池的规格尺寸,这种电池一般是3.7V或者3.2V,标称容量比较小,比10440电池大一点,一般是1600mAh,放电性能优越,应用领域最重要是消费电子类使用。
3、16340电池
16340电池是一种直径为16mm、高度为34mm的锂离子电池,这种电池由于尺高度矮一点,而且容量也不是很小,因此在强光手电筒、LED手电筒、头灯、激光灯、照明灯具等经常出现。
4、18650电池
18650电池是一种直径为18mm、高度为65mm的锂离子电池,它最大的特点是拥有非常高的能量密度,几乎达到170瓦时/千克,因此这种电池是性价比较好的电池,我们平时经常看见的多数是这种电池,因为它是比较成熟的锂离子电池,各方面系统质量稳定性较好。
5、21700电池
21700电池是一种直径为21mm、高度为70mm的锂离子电池,因为它的体积增大,空间利用率变大,电芯单体以及系统能量密度可得到提升,它的体积能量密度远高于18650型电池,广泛用于数码,电动汽车、平衡车、太阳能能锂离子电池路灯、LED灯、电动工具等。
6、26650电池
26650电池是一种直径为26mm、高度为65mm的锂离子电池,标称电压3.2V、标称容量3200mAh,这种电池用拥有优秀的容量及高一致性等特点,已逐步成为代替18650电池趋势,在动力锂电池方面很多产品也将逐步青睐于此。
7、32650电池
32650电池是一种直径为32mm、高度为65mm的锂电池,这种电池持续放电能力很强,因此比较适用于电动玩具、后备电源、ups电池、风能发电系统、风光互补发电系统。
海芝通是一家专注于锂离子电池,手机电池,聚合物电池,储能电源定制集研发、生产、销售于一体的国家高新技术电池企业。
审核编辑:汤梓红
