什么是浮标水质监测站
今日头条
1193人已加入
什么是浮标水质监测站
浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流域内进行现场水质自动监测的监测仪器,是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备组成的放置于水域内的小型水质监测系统。用于连续自动监测被测水体的水质变化情况,客观地记录水质状况,及时发现水质异常变化,进而实现对该水域或下游进行水质污染预报,研究水体扩散、自净规律等。
功能及特点
1. 模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
2. 一体化结构,体积小、适合大面积布点;
3. 高性能太阳能板和锂电池,欠压、过压、过流保护;
4. 低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
5. 运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
6. 可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
7.微信查看及预警功能,实时掌握设备信息,及时获取异常报警信息。
技术参数
◇供电方式:太阳能电池板
◇锂 电 池:5200mAh
◇数据传输:4G CAT-1、NB-IOT
◇使用温度:-40~85℃
◇使用湿度:0~90%(无凝结)
要素
量程
分辨率
pH
0-14
0.01
ORP
-2000~2000mV
1mV
浊度
0~2000NTU
1NTU
电导率
0~10mS/cm
0.01mS/cm
温度
-30~70℃
0.1℃
溶解氧
0~20mg/L
0.01mg/L
氨氮
0~18000ppm
1ppm
适用范围
广泛应用于水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、河流、湖泊、水库、近岸海域等流域内现场水质的自动监测。
审核编辑 黄昊宇
