为什么需要升级全闪存数据中心?
存储技术
626人已加入
价格不变、性能提速10倍以上,物理容量多赠6%。这样的促销,是不是不可想象?虽说此次促销力度之大超乎想象,但质量丝毫不打折扣。浪潮掌握主流厂商NAND特性,可对SSD磁盘生成场景化最优电压,浪潮科技创新 SSD磁盘寿命提高40%,MTBF达到260万小时。本次参与替换政策的2款全闪产品,是面向大中型数据中心结构化应用、虚拟化应用,提供低碳低能耗的存储平台。
为什么需要升级全闪存数据中心?
我国数据中心耗电占用电总量2~3%,电费在数据中心运营成本中占比超过50%。在全球绿色低碳趋势牵引下,数据中心高质量发展已开始布局:借助多元化的技术手段,建少自身的能耗,将PUE降低到1.3以下乃至更低的水平。浪潮全闪存储以端到端自研的主机、扩展卡、扩展柜、SSD等致力于降低功耗。数据显示,全球存储市场闪存占比43.7%,在中国市场这一数字仅为24.7%,国内加速闪存替代机械硬盘、升级全闪数据中心已势在必行。
浪潮全闪存储特性
绿色 · 低碳
l 全场景介质闪存8级功耗动态调节能耗降低 70% ,整机性能提升30% ,从而实现数据中心的TCO总成本降低24%  l 每完成1块SSD替换,节约电量可满足3口之家家庭用电1年 ,相当于种植100平方米草原 固碳量
安全 · 可靠
安全可靠是企业对数据存储的基本要求,甚至可以说对于关键业务来说,数据是企业的“生命线”。
l 业界首个“多合一”极简架构,99.99999% 可靠性 l Active-Active架构,卷无归属概念,控制器间的负载均衡,提高系统的可用性 l 全模块化冗余架构,主要部件无单点故障,支持BBU二次备电,支持在线硬件扩容、固件升级 l 科技创新SSD NAND特性AI智能管理算法,寿命提高40% ,平均无故障(MTBF)达到260万 小时 l 免网关双活方案,3DC方案,实现不同数据中心之间的高可用
极致 · 性能
l 端到端NVMe架构,同时队列深度高达64K ,轻松应对高并发应用,时延低至0.1ms  l 卓越全闪优化算法,有效减少SSD写放大,支持全局垃圾回收技术和Trim指令,降低盘内无效数据的搬迁,延长SSD使用寿命,提升整机性能 l 科技创新SSD相比SATA单盘性能提升10倍,新一代自研PCle4.0 SSD随机读性能高达150万 IOPS l 智能数据缩减芯片,不占用CPU资源,数据缩减比可达5:1 ,可以大幅度提高存储密度,降低存储成本
极致 · 智能
l 智能InView管理平台,多平台的信息集中展现,统一管理和监控多集群状态变化及告警信息 l 智能精简,实现按需分配,降低初期成本投入,大幅度提高存储资源利用率,精简粒度32k、64k、128k、256k 可调节,支持创建单个卷最大256TB ,后续扩容无需额外购买许可 l 智能云分层功能,提供云缓存,云容灾,云备份等功能,轻松实现数据在本地数据中心和公有云之间的无缝流动
SPC-1测试性能第一
此次参与“混闪升级全闪”活动的三款存储产品里,有一款在国际权威的SPC-1测试里创下了中端存储性能的记录。   这就是浪潮中端存储AS5500G5。在存储性能委员会(Storage Performance Council, SPC)组织的SPC-1基准测试中,AS5500G5获得3,300,292 IOPS、0.387ms时延的 SPC-1评测值,创造了8控存储性能的全球最高成绩,媲美高端存储,成为全球中端存储的性能领跑者。
加量不加价,升级不容错过!
业务响应速度更快、业务高峰期负载压力更小、总体成本更低,还能保证足够长的使用寿命。对于金融、电信、能源、医疗、广电、教育等行业的实际业务来说,浪潮“混闪升级全闪”性价比的优势显而易见,也让新数据时代下的数字化转型变得更加轻松。
编辑:黄飞
