隆云通氨气传感器参数简介
今日头条
1193人已加入
氨气传感器是采用三电极电化学传感器和高性能微处理器,内置温度传感
器进行温度补偿,可精确测量环境中的氨气浓度,将电化学传感器和变送电路
完美结合,满足客户对于氨气浓度的测量。
氨气传感器特点
(1)高灵敏度、高分辨率。
(2)低功耗、响应时间快。
(3)卓越的线性输出。
(4)优异的稳定性。
(5)使用寿命长。
技术参数
测量参数:氨气浓度
单 位:ppm
测量范围:0~50ppm
分 辨 率:0.01ppm
精 度:±2%F•S(25℃) 重 复 性:≤1% F•S
输出信号:A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V 三者选一)
B:4~20mA(电流环)
C:RS485(标准 Modbus-RTU 协议,设备默认地址:01)
供电电压:7~24V(当输出信号为 0~2V,RS485 时)
12~24V(当输出信号为 0~5V,0~10V,4~20mA 时)
温度漂移:0.2% F•S /℃
平均电流:≤15mA
响应时间:<15S
审核编辑 黄昊宇
