MS5543高精度数模转换器概述
MS5543 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。pin对pin兼容AD5542。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供1LSB INL 的 14 位精度。MS5543 具有无缓冲输出、低建立时间、低功耗和低失调误差等特性,并且具有的低噪声性能和低毛刺特性,适合在多种终端系统使用。
MS5543 能够工作在双极性模式,产生±VREF的输出摆幅。其 具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
主要特点
14 位有效精度
3V 和 5V 单电源
低功耗:0.825mW
建立时间:1.2us
上电复位值为 mid-Code
无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ负载
低毛刺:1.1nV-s
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
