交流伺服是指伺服系统采用交流电机作为运动电机,其内部没有电刷结构。也就是因为没有电刷,交流电机表现出了如下优势:
1、电机无需定期清理内部积碳。
电机电刷一般为碳刷,在工作时不可避免的会有磨损,掉落的碳屑会堆积在电机内部,影响设备使用,需要我们定期清理,无电刷结构的交流电机就没这个烦恼。
2、电机运行稳定
这个运行稳定包括震动小,干扰小,无火花产生。反过来说,有刷电机在运行时会因为摩擦产生火花,产生干扰,震动较大,也降低了电机的使用寿命。
3、电机体积可以做的更小
因为没有电刷结构,交流电机可以在同功率前提下做到更小的体积,对于项目的适应性更好。
我们家的伺服系统现在就采用了永磁同步电机,电机的功率有200W/400W/750W。为了提高电机的控制精度,我们伺服的编码器采用了23位多圈绝对值的编码器,它和驱动器、电机本体合而为一,外形看起来好像只有一个电机,大大缩小了整个系统的体积重量。我们的低压一体式伺服系统可以通过CANopen总线与我们的PLC搭配使用,支持的运动模式包括速度模式、位置模式以及转矩模式。
