ADI LT8390 DC-DC控制器简介
电源/新能源
3647人已加入
很多设备如工业、医疗、仪器仪表、车载等等,由于应用环境的需求,往往要求输入电压能够兼容足够宽的工作范围。工业现场设备要能够抵抗电源线上的压降、电压浪涌。若想更大地拓展通用工业设备的应用领域,其电源需要兼容更宽的工作电压。
汽车电源的工作电压一般标称 12V / 24V,但是其工作电压相当不稳定。12V 电源母线在汽车启动瞬间,其电压会跌落到 6V 以下,而继电器吸合又会产生远高于 12V 的电压浪涌。便携式设备假如能支持较宽的输入电压范围,那么该设备的应用场景会更多样化,可靠性也会随之提高。
随着锂电池技术的发展,锂电池的能量密度以及可靠性在稳步提高,其应用领域比如在仪器仪表、医疗设备、车载设备、专用储能设备上的使用也越来越多。较高的锂电池容量、电压范围,可以为设备提供更长的续航时间。
本文为大家介绍由 ADI 推出的 60V 级别高性能四管升降压 DC-DC 控制器 LT8390,以及基于 LT8390 的骏龙 MCM8390 四管升降压 DC-DC 变换器。
1ADI LT8390 简介
LT8390 是一款同步四开关降压-升压 DC-DC 控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压,调节输出电压、输入或输出电流。专有的峰值 - 降压 / 峰值 - 升压电流模式控制方案,支持可调节和可同步的 150kHz - 650kHz 固定频率运行方式,或支持可降低 EMI 的内部 ±15% 三角扩频调制方式。
LT8390 具有 4V - 60V 输入电压范围和 0V - 60V 输出电压能力,并支持在操作区域之间进行无缝低噪声转换,是汽车、工业、电信和电池供电系统中稳压器、电池和超级电容充电器应用的理想选择。
LT8390 提供输入或输出电流监控和电源良好指示,还提供故障保护功能以检测输出短路情况,在此期间 LT8390 将处于重试、闩锁或保持运行状态。
2ADI LT8390 的优势
四开关单电感器架构允许 Vin 高于、低于或等于 Vout
同步开关:效率高达 98%
专有峰值 - 降压 / 峰值 - 升压电流模式
宽 Vin 范围:4V - 60V
±1.5% 输出电压精度:1V ≤ Vout ≤ 60V
监控器的输入或输出电流精度:±3%
展频用于实现低 EMI
3ADI LT8390 的特性
高端 PMOS 负载开关驱动器
集成自举二极管
在降压 / 升压模式下没有顶部 MOSFET 刷新噪声
可调及可同步频率范围:150kHz - 650kHz
关断期间 Vout 已与 Vin 断开
提供带裸露焊盘的 28 引脚 TSSOP 和 28 引脚 QFN (4mm × 5mm) 两种封装
通过 AEC-Q100 汽车应用认证
4ADI LT8390 应用领域
车载设备
工业现场
通讯设备
高功率电池供电设备
高功率升降压锂电池充电器
5ADI LT8390 应用电路展示
下文将为大家介绍三个不同应用的电路图:典型应用电路、12V 25A Buck-Boost 电压变换器、以及太阳能充电器典型应用电路。分别如下图(图1、图2、图3)所示:
典型应用电路
ADI
图1 典型应用电路
ADI
图2 12V 25A Buck-Boost 电压变换器电路
太阳能充电器典型应用电路
ADI
图3 太阳能充电器典型应用电路
补充说明
太阳能充电应用需要外加 MCU 执行 MPPT 算法。
6MCM8390四管升降压 DC-DC 模块
为了方便广大工程师快速验证,更好地支持用户集中精力研发系统,骏龙科技推出了基于 LT8390 的 MCM8390 四管升降压 DC-DC 变换器。其主要功能如下:
模块化设计,全面实现 LT8390 的所有功能
支持 CC / CV 工作模式,可以用作电压变换器,锂电池充电器
可设置的输出电压、电流
带输出负载开关
MCM8390 模块实物,如下图 (图4) 所示:
ADI
图4 MCM8390 模块实物图
7MCM8390 模块综合性能测试
综合性能测试现场,如下图 (图5) 所示:
ADI
图5 综合性能测试
裸板没有附加散热条件,无风扇。效率测试数据,如下表 (表1) 所示:
ADI
表1 效率测试数据
LT8390 是 ADI 推出的第四代 60V 耐压级别 Mos 外置四管升降压解决方案,目前已经在工业、医疗、仪器仪表、车载、储能等领域得到了广泛的应用。和前几代以及市面同类产品相比,LT8390 最突出的特点是采用了 Silent Switch 风格的输入输出双热环路设计,可以有效降低 EMI 噪音,具体如下图 (图6) 所示:
ADI
图6 输入输出双热噪声环路
8总结
骏龙科技近年来组织开发了系列 MCM 模块类产品,在高性能电源推广和技术支持领域深耕十余载,有着深厚的技术底蕴和经验积累。
审核编辑:汤梓红
