将bean放入Spring容器中有哪些方式
将bean放入Spring容器中有哪些方式?
我们知道平时在开发中使用Spring的时候,都是将对象交由Spring去管理,那么将一个对象加入到Spring容器中,有哪些方式呢,下面我就来总结一下
1、@Configuration + @Bean
这种方式其实,在上一篇文章已经介绍过了,也是我们最常用的一种方式,@Configuration用来声明一个配置类,然后使用 @Bean 注解,用于声明一个bean,将其加入到Spring容器中。
具体代码如下:
@Configuration
public class MyConfiguration {
    @Bean
    public Person person() {
        Person person = new Person();
        person.setName("spring");
        return person;
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2、@Componet + @ComponentScan
这种方式也是我们用的比较多的方式,@Componet中文译为组件,放在类名上面,然后@ComponentScan放置在我们的配置类上,然后可以指定一个路径,进行扫描带有@Componet注解的bean,然后加至容器中。
具体代码如下:
@Component
public class Person {
    private String name;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    @Override
    public String toString() {
        return "Person{" +
                "name='" + name + ''' +
@ComponentScan(basePackages = "com.springboot.initbean.*")
public class Demo1 {
    public static void main(String[] args) {
        AnnotationConfigApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(Demo1.class);
        Person bean = applicationContext.getBean(Person.class);
        System.out.println(bean);
结果输出:
Person{name='null'}
表示成功将Person放置在了IOC容器中。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
3、@Import注解导入
前两种方式,大家用的可能比较多,也是平时开发中必须要知道的,@Import注解用的可能不是特别多了,但是也是非常重要的,在进行Spring扩展时经常会用到,它经常搭配自定义注解进行使用,然后往容器中导入一个配置文件。
关于@Import注解,我会多介绍一点,它有四种使用方式。这是@Import注解的源码,表示只能放置在类上。
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface Import {
   * 用于导入一个class文件
     * {@link Configuration @Configuration}, {@link ImportSelector},
     * {@link ImportBeanDefinitionRegistrar}, or regular component classes to import.
    Class[] value();
3.1 @Import直接导入类
代码示例如下:
        return name;
        this.name = name;
    @Override
        return "Person{" +
* 直接使用@Import导入person类,然后尝试从applicationContext中取,成功拿到
@Import(Person.class)
上述代码直接使用@Import导入了一个类,然后自动的就被放置在IOC容器中了。
注意:我们的Person类上 就不需要任何的注解了,直接导入即可。
3.2 @Import + ImportSelector
其实在@Import注解的源码中,说的已经很清楚了,感兴趣的可以看下,我们实现一个ImportSelector的接口,然后实现其中的方法,进行导入。
代码如下:
@Import(MyImportSelector.class)
class MyImportSelector implements ImportSelector {
    @Override
    public String[] selectImports(AnnotationMetadata importingClassMetadata) {
        return new String[]{"com.springboot.pojo.Person"};
我自定义了一个 MyImportSelector 实现了 ImportSelector 接口,重写selectImports 方法,然后将我们要导入的类的全限定名写在里面即可,实现起来也是非常简单。
3.3 @Import + ImportBeanDefinitionRegistrar
这种方式也需要我们实现 ImportBeanDefinitionRegistrar 接口中的方法,具体代码如下:
@Import(MyImportBeanDefinitionRegistrar.class)
class MyImportBeanDefinitionRegistrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar {
    @Override
    public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata importingClassMetadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
        // 构建一个beanDefinition, 关于beanDefinition我后续会介绍,可以简单理解为bean的定义.
        AbstractBeanDefinition beanDefinition = BeanDefinitionBuilder.rootBeanDefinition(Person.class).getBeanDefinition();
        // 将beanDefinition注册到Ioc容器中.
        registry.registerBeanDefinition("person", beanDefinition);
上述实现其实和Import的第二种方式差不多,都需要去实现接口,然后进行导入。接触到了一个新的概念,BeanDefinition,可以简单理解为bean的定义(bean的元数据),也是需要放在IOC容器中进行管理的,先有bean的元数据,applicationContext再根据bean的元数据去创建Bean。
3.4 @Import + DeferredImportSelector
这种方式也需要我们进行实现接口,其实它和@Import的第二种方式差不多,DeferredImportSelector 它是 ImportSelector 的子接口,所以实现的方法和第二种无异。只是Spring的处理方式不同,它和Spring Boot中的自动导入配置文件 延迟导入有关,非常重要。使用方式如下:
@Import(MyDeferredImportSelector.class)
class MyDeferredImportSelector implements DeferredImportSelector {
    @Override
        // 也是直接将Person的全限定名放进去
        return new String[]{Person.class.getName()};
关于@Import注解的使用方式,大概就以上三种,当然它还可以搭配@Configuration注解使用,用于导入一个配置类。
4、使用FactoryBean接口
FactoryBean接口和BeanFactory千万不要弄混了,从名字其实可以大概的区分开,FactoryBean, 后缀为bean,那么它其实就是一个bean, BeanFactory,顾名思义 bean工厂,它是IOC容器的顶级接口,这俩接口都很重要。
代码示例:
@Configuration
    @Bean
    public PersonFactoryBean personFactoryBean() {
        return new PersonFactoryBean();
class PersonFactoryBean implements FactoryBean<Person{
     *  直接new出来Person进行返回.
    @Override
    public Person getObject() throws Exception {
        return new Person();
     *  指定返回bean的类型.
    @Override
    public Class getObjectType() {
        return Person.class;
上述代码,我使用@Configuration + @Bean的方式将 PersonFactoryBean 加入到容器中,注意,我没有向容器中注入 Person, 而是直接注入的 PersonFactoryBean 然后从容器中拿Person这个类型的bean,成功运行。
5、使用 BeanDefinitionRegistryPostProcessor
其实这种方式也是利用到了 BeanDefinitionRegistry,在Spring容器启动的时候会执行 BeanDefinitionRegistryPostProcessor 的 postProcessBeanDefinitionRegistry 方法,大概意思就是等beanDefinition加载完毕之后,对beanDefinition进行后置处理,可以在此进行调整IOC容器中的beanDefinition,从而干扰到后面进行初始化bean。
具体代码如下:
        AnnotationConfigApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext();
        MyBeanDefinitionRegistryPostProcessor beanDefinitionRegistryPostProcessor = new MyBeanDefinitionRegistryPostProcessor();
        applicationContext.addBeanFactoryPostProcessor(beanDefinitionRegistryPostProcessor);
        applicationContext.refresh();
class MyBeanDefinitionRegistryPostProcessor implements BeanDefinitionRegistryPostProcessor {
    @Override
    public void postProcessBeanDefinitionRegistry(BeanDefinitionRegistry registry) throws BeansException {
    @Override
    public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {
上述代码中,我们手动向beanDefinitionRegistry中注册了person的BeanDefinition。最终成功将person加入到applicationContext中,上述的几种方式的具体原理,我后面会进行介绍。
小结
向spring容器中加入bean的几种方式:
  • @Configuration + @Bean
  • @ComponentScan + @Component
  • @Import 配合接口进行导入
  • 使用FactoryBean。
  • 实现BeanDefinitionRegistryPostProcessor进行后置处理。
  审核编辑:汤梓红
