BUCK型与BOOST型DC-DC电路原理
电源/新能源
3647人已加入
BUCK型
电路只能降压,BOOST型电路可降压也可升压,这究竟是为什么呢?
1、BUCK型
BUCK型DC-DC电路拓扑如图1所示:
Boost
图1 BUCK型基本拓扑简化工作原理图MOS管——让输入电源Vin电流有控制的流向输出Vout;电容C——储能作用,保证负载有连续的能量供给;电感L——抑制由电容充放电带来的冲击电流;二极管——开关闭合时为电感电流提供回路。
(1)当PWM驱动MOS管导通时,忽略MOS管的导通压降,此时电感两端电压保持不变为:
Boost
根据电感的基本方程:
Boost
电感电流将呈线性上升。
(2)当PWM驱动MOS管截至时,电感电流经过续流二极管D形成回路(忽略二极管压降)且电感电流不发生突变,电感两端电压也保持不变为Vout,方向相反,电感电流呈线性下降:
Boost
同样根据电感基本特性方程:
Boost
(3)由上一篇文章《DC-DC电路伏秒平衡原理》(详细可自行翻阅前文),根据电感电压伏秒平衡定律可得:
Boost
这里假设已知DC-DC控制器输出PWM驱动信号占空比为D,则:
Boost
综合以上公式,BUCK型拓扑电路电压输出:
Boost
由于占空比D<1,则BUCK型DC-DC电路只能降压。
2、BOOST型
BOOST型DC-DC电路拓扑如图2所示:
Boost
图2 BOOST型基本拓扑简化工作原理图MOS管——让输入电源Vin电流有控制的流向输出Vout;电容C——储能作用,保证负载有连续的能量供给;电感L——抑制由电容充放电带来的冲击电流;二极管——开关闭合时为电感电流提供回路。
Boost
根据电感的基本方程:
Boost
电感电流将呈线性上升。
(2)当PWM驱动MOS管截至时,电感电流经过续流二极管D形成回路(忽略二极管压降),电感两端电压如下式,电感电流呈线性下降:
Boost
同样根据电感基本特性方程:
Boost
(3)同样由上一篇文章《DC-DC电路伏秒平衡原理》,根据电感电压伏秒平衡定律可得:
Boost
同样这里假设已知DC-DC控制器输出PWM驱动信号占空比为D,则:
Boost
综合以上公式,BOOST型拓扑电路电压输出:
Boost
当占空比D>0.5时,Vout>Vin,此时BOOST电路表现为升压;当占空比D<0.5时,Vout
3、总结
(1)BUCK型电路输入输出关系:Vout=Vin*D,D<1,为降压电路
(2)BOOST型电路输入输出关系:Vout=Vin*D/(1-D),D<0.5时,为降压电路; D>0.5时,为升压电路。
