芯片生产涂胶机高精度温度传感器
涂胶机是用于给机柜、灯具、蓄电池、汽车等有密封要求的产品,按照密封轨迹涂密封胶的一种工业生产机床。标准涂胶机运动控制系统为三轴联动,通过直线插补与圆弧插补完成涂胶轨迹。
涂胶机操作维护保养的小常识:
一、保养能使机器能正常运作并延长使用寿命。
二、使用前先清洁机台和工作场地,并检查减速机、链条齿轮各滑动部位等是否缺油,无油时需先加注定量润滑油脂,以保持良好的润滑。
三、试运转正常后,把胶水放在胶槽内,按涂胶量大小调节好胶辊的间隙,并根据板件厚度调节输送轮高度,才可以正试工作。
四、如停机不用时,必须用温水把各有胶部位清洗干净。
五、坚持每班次清洗挡胶板一次,清拭各胶污点,保持机器常用常新。
六、清洁机身、机座及传动机构。
七、每日清洗胶轮。
八、注意各胶轮是否破损。
NTC 是合肥智测电子有限公司的一款高精度热敏电阻测量产品,支持 4 线制热敏 电阻测量,测量最大阻值250KΩ,精度±0.02℃。RS485接口支持MODBUS协议,包括MODBUS RTU 和 MODBUS ACSII 协议,NTC 测量模块采用 24V 直流电压供电,提供 4 线制热敏电阻温度测量,用户可输入 NTC 特征参数,精度可达±0.02℃。模块配备了 RS485 通讯接口,支持 MODBUS 协议,可提供 用户二次开发。独立的电源开关可单独控制模块供电。
芯片是半导体元件产品的统称,实际上它就是一块高度集成的电路板,又叫IC,集成电路实体需要以芯片的形式而存在,依托芯片来发挥它的作用。
审核编辑 黄昊宇
