从1200万像素升级到4800万,苹果手机摄像传感器有了什么改变
电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,苹果发布了新一代的iPhone,与过去相比,其中亮点之一,便是终于将延续使用了7年之久的1200万像素摄像头传感器升级到了4800万像素。当然,这一升级主要集中在iPhone 14 Pro系列,而iPhone 14的主摄参数与上代iPhone 13保持一致。如今,iPhone摄像头的升级,对于内部的传感器又做了哪些改动?
前置摄像头
从外形来看,iPhone 14系列几乎与iPhone 13完全一致。并且iPhone 14的凹槽与位置形状也基本相似,加上两者前置摄像头参数相同,因此可以推断iPhone 14系列与iPhone 13系列的原深感摄像头、Face ID IR摄像头/发射器,可能与iPhone 13采用同一产品。
但据苹果方面透露,由于iPhone 14前置摄像头采用了更大的光圈,因此新相机可以提供高达2倍的低光照片。
而iPhone 14 Pro系列则做出了明显的改变,尤其是将沿用多年的刘海屏换成了如今的“药丸屏”,为此甚至推出了相关应用“灵动岛”。
传感器
Apple iPhone 14 Pro/Max 前置摄像头模块(图源:TechInsights)
每个人对于审美的观点都不相同,重点是此次苹果在摄像头上有了哪些改变?从国外媒体的拆机情况来看,iPhone 14 Pro/Max前置摄像头被分为两个区域,一个用作TrueDepth,另一个用于IR摄像头/发射器组件。
可以看到,整个前置摄像头模组设计得更为紧凑,并且组件的排序与iPhone 13 Pro系列相反。细节上,IR摄像头外壳部分与iPhone 13系列相同,而TrueDepth方面则做了一些新的设计,明显小了一圈,这也是为何能够使用灵动岛设计的原因。
与此同时,由于iPhone 14 Pro系列将前置相机、3D Face ID等组件设计得更紧凑,并且摆在了屏幕正中间的位置。因此距离传感器被苹果放在了iPhone显示屏的下方,以便所有组件都安装在比iPhone 13 Pro系列的刘海小30%的区域内。
总体来说,前置摄像头中,由于iPhone 14系列与过去版本没有改变,因此内部组件也使用原有的设计。而iPhone 14 Pro系列,由于灵动岛的设计,刘海比原有的小了30%,因此前置摄像头模组设计更为紧凑,TrueDepth摄像头也明显更小。
后置摄像头
与前置摄像头相同的是,这次的后置摄像头同样升级明显,包括整个iPhone 14系列都进行了改变。如iPhone 14/Plus虽然仍采用与iPhone 13相同的后置双摄设计,不过配备了改进的主镜头和超广角镜头。
从目前的拆解情况来看,iPhone 14/Plus的像素间距为1.9μm,相比iPhone 13系列的1.7μm,主后置摄像头模组面积大了17%。
主摄像头还受益于苹果的“光子引擎”的新工作流程。“光子引擎”合并来自多个曝光级别的多个像素,以在低光照条件下提供更明亮和更接近肉眼看到的颜色。
传感器
Apple iPhone 13 Pro/Max、Apple iPhone 14 Pro/Max 主后置摄像头(图源:TechInsights)
更引人注意的是iPhone 14 Pro/Max,其后置摄像头像素已经提升至4800万。拆机后发现,后置相机模组由于采用了新的高像素广角镜头,使得传感器体积变得更大。
其他参数上,会发现iPhone 14 Pro主摄和超广角两枚镜头的光圈分别为ƒ/1.78和ƒ/2.2,于上一代iPhone 13 Pro主摄ƒ/1.5,超广角ƒ/1.8的光圈对比来说,要小了一点。原因在于传感器面积的增加,让相机模组为了体积的平衡,因此镜头光圈变小。
值得一提的是,其像素间距在不同的分辨率下表现不同,当在专业摄影模式下,主摄像头像素达4800万,但像素间距为1.22μm,或者在分辨率在1200万像素时,像素间距达到2.44μm。不过由于像素的提升,模组要比iPhone 13 Pro系列更大。
此外,苹果也为这颗摄像头推出了全阵列自动对焦的新功能。据称,这种对焦方式可以提高图像质量,因为与传统的掩膜式相位对焦(PDAF)相比,会有更多的像素来提供PDAF信号,尤其是在低照度下,分析可能与4800万摄像头传感器的2×2微透镜间距为2.44μm有关。
不过从拆解的结果来看,目前iPhone 14 Pro中的4800万像素传感器其实与iPhone 13并没有多少区别,同样是采用掩膜式PDAF。苹果只是采用了渐进式的增强功能,而掩膜式PDAF是苹果的首选方案。
传感器
苹果iPhone 14 Pro/Max主后置摄像头的新4800万像素传感器(图源:TechInsights)
其余两颗摄像头均为1200像素的超广角镜头与长焦镜头,单位像素大小为1.4μm。有传言称,这颗超广角摄像头也将使用全阵列自动对焦像素,不过从拆解的像素阵列图像中发现,事实并非如此,该摄像头采用的仍然是iPhone 12 Pro的主后置摄像头相同的传感器。
另一个值得注意的点是,iPhone 14 Pro系列后置相机模组上所有相机都放在了一个单元上,因此一旦有一个摄像头损坏,就必须更换所有摄像头,成本会变得极高。
成本上涨
目前iPhone 14系列的售价已经出来了,以iPhone 14 Pro为例,虽然128GB版本对比iPhone 13 Pro价格并未变动,但从256GB、512GB到1TB,对比去年的版本,国行版价格分别上涨了100元、300元、500元。
成本上涨的原因一方面在于全球的通货膨胀以及物流、疫情等叠加影响,另一方面也是因为这些影响导致上游供应商开始上调了相关器件的价格。
此前天风国际分析师郭明錤在社交平台上表示,iPhone 14 Pro的CIS(影像传感器)、VCM(音圈马达)、CCM(相机模组)在此次升级中的单价涨幅较大,分别达到70%、45%与40%左右,而其他零部件涨价幅度有限。
从苹果上游的相机供应商来看,其成本价格均在上调。比如大立光和美培亚为iPhone 14 Pro提供VCM器件,韩国的LG为苹果提供摄像头模组,还有索尼为苹果供应CIS传感器。这些上游厂商在今年以来,受到外界因素影响,已经屡次上调相关产品价格。
