流量仪表为什么无法测量最小流量
工艺人员通常希望流量仪表的测量范围足够大,最好能具备足以覆盖最大、最小流量的测量范围。但流量仪表能够测得的最小流量会受到很多制约。除了科里奥利质量流量计、超声波流量计外,常规流量计都无法准确地测量特别低的最小流量,原因在于如果需要满足最大流量的测量要求,就无法满足最小流量的测量要求,很难最大、最小流量同时兼顾。假如仪表专业设计人员不清楚这个问题,在刻度流量设计上再留出一些余地,对测量精度将造成更不利的影响。
工程刚投产时,实际产能并未到达工程项目的额定能力,一般情况介质流量会比较低,投产时相关介质的流量刻度的零位附近,很难准确测量,这种情况下,要请工艺人员提供准确的流量参数确实也很困难。工艺人员针对用于操作、调节的介质流量参数,通常是能够提出相对较准的流量参数;但是对于介质能源计量的相 关流量时,通常情况下会参考能源平衡的计算结果,提出相关的流量参数。在这种情况下,测量结果的误差可能比较大。
同时为了保险起见,流量参数还会偏大一些,留出一定的富裕系数,如此一来,就很有可能出现正常工况流量或较小流量工况时,流量仪表无法测量或者测量结果不准确的情况,要解决上述问题,往往只能重新更换流量计。如设计流量和工况流量相差不太大的话,也可以结合现场的实际使用情况对流量仪表进行适当调整,使其适应实际工况,通常情况下标准节流装置可通过β值反算刻度差压,此类调整具有很强的可操作性。
设计之初,选用具有较宽测量范围的流量仪表也是一种处理办法,但不代表任何场合都能适用。仪表选型过程中仪表价格是一个不可忽视的因素,通常而言量程比大的流量仪表,仪表价格也高。
审核编辑 黄昊宇
