高迁移率沟道集成电路
1.III-V互补金属-氧化物-半导体
与硅半导体材料相比,锗硅 (SiGe)、锗(Ge)和III-V族化合物半导体材料具有更高的迁移率,可作为 CMOS 场效应晶体管的沟道材料,以使硅基CMOS 的微缩规则继续延伸。这些材料在集成工艺上仍面临如下挑战。
(1)锗和III-V族化合物具有比硅更高的介电常数和较小的带隙,若用于平面 CMOS 沟道材料,会有较大短沟道效应 (Short Channel Effeet, SCE)和泄漏电流;但对于 FinFET 结构的 CMOS,则可以提供更好的静电控制沟道能力,并减少泄漏电流。目前,锗、锗硅和铟镓锑(InGaSb)都具有高空穴迁移率,有望用于p型沟道材料。铟镓砷(InGaAs)是n型沟道材料的首选,但在优化接触电阻、减少关态电流、提高可靠性和改进硅集成工艺上,仍存在诸多困难。
(2)为了避免使 CMOS 集成工艺复杂化,采用单一沟道材料的系统会更有利于形成良好性能的n型和p型MOS 场效应晶体管。铝镓锑 (AIGaSb)/铟镓锑(InGaSb)结构是一个很好的选择,因为其能带排列可使电子和空穴趋向高迁移率。
(3)非硅材料的集成工艺:大的晶格失配(如锗晶格失配约为 4%,铟镓砷In0.53Ga0.47As晶格失配约为 8%) 会在半导体层中产生大量的晶格缺陷。
2.隧道场效应晶体管
隧道场效应晶体管 (Tunneling FET, TFET) 比传统的 CMOS 场效应晶体管具有更优异的开关特性,更适用于超低功耗的电路。TEFT 器件的操作机制是基于电子在能带间隧道穿透 (Band To Band Tunneling,BTBT) 的特性;这种带间隧道穿透电流又称为栅致漏极泄漏 (Gate Induced Drain Leakage,GIDL) 电流。最简单的器件结构是一个反向偏压的栅极控制的 p-i-n 二极管(Gated Pin Diode),利用栅极上的电压可以关闭或打开-TFET器件。TFET 的关态电流通常此传统的MOSPET 的关态电流要低数个数量级。
T FET 的亚阈值斜率(SS)可以比传统 MOSFET 的亚阈值斜率极限值(60mV/ decade)更小。在传统 MOSPET 电路的工艺设计上,需要通过降低栅致漏极泄漏 (GIDL)电流来减少关态电流;但在TFET 的电路中,源极却要增强 GIDL 带间隧道穿透电流以增强器件的工作电流。
因此,TFET 器件可以选择具有较小带隙的半导体材料,如铟镓砷(InGaAs)或镓砷锑(GaAsSb),以产生较高的 BTBT 电流。异质结构的 TFETs(如源极用低带隙材料,漏极用高带隙材料),还可以利用能带工程设计(如断裂间隙和交错间隙结构的能带排列等)进一步优化器件特性。逻辑电路需要采用互补式的 TFET 技术,n-TFET 的设计已经比较明确;但 p-TFET 的设计则较难,其原因是受到 Fermi 简并的影响,限制了 p-TFET 达到更低的亚阈区斜率(60mV/decade)。
简言之,窄带隙材料可以实现应用在 IoT 上的超低功耗电路的低亚阈区斜率器件(如TFET)。除此之外,III-V族材料和2D半导体材料(如WSe2 和MoS2)也可能应用在TFET上。
3. 二维材料沟道 (2D-Material Channel)
由于 2004 年以来石墨烯的开拓性研究,使得二维(2D)材料受到极大关注。但石墨烯具有零带隙特性,并不适合作为 MOSFET 的沟道材料。最近,单层或多层的二硫化钼(MoS2)或二硒化钨(WSe2)己被证明具有足够大的带隙、合理的迁移率、超薄沟道(器件具有缩小能力)和可弯曲性(适用于柔软性电子),可作为 MOSFET 的沟道材料。
虽然这些 2D材料的迁移率仅达到中等数值,但用作 MOSFET 的沟道材料可实现特殊的功能:由于单层原子2D材料非常薄,有利于用作超薄的沟道层(超越了传统的硅MOSFET 的极限);由于这些2D材料是可弯曲的,适用于有柔软性要求的电子器件,可拓展新的应用领域。
与大多数2D材料相比,传统的柔软性电子器件材料(如有机和非晶质半导体、金属氧化物等)的迁移率要低很多。但是,将2D材料应用于柔软性电子器件仍面临许多挑战。
采用2D材料的晶体管具有超薄(最终能达到原子层级厚度,小于 1nm)和可弯曲的特点,且具有比传统半导体更低的介电常数,利用这些特性可有效抑制短沟道效应,从而实现极短的沟道。
此外,2D材料具有较大的电子等效质量,可以抑制源漏间的直接隧道穿透电流。虽然较低的介电常数会产生较小的栅极电容(单位面积),降低导通电流和跨导,但从2D材料具有的诸多优点综合来看,2D材料 CMOS 有望最终超越传统的硅基器件而实现更小的尺寸极限。
审核编辑 :李倩
