随着数字中国的进一步推进,如何保证系统运行中的各个节点设备的时间统一,是目前社会各行各业都需要解决的问题。
社会网络化、智能化程度的提升,进一步突显了基于卫星授时的网络时钟同步系统的重要性。
小到单个计算机、服务器、网络设备,大到整个工作站、视频监控系统等,在长时间运行的状态下,设备产生的偏差会越来越大。
在网络系统中,设备与设备之间如果存在时间的不统一的情况,就会造成各种业务及视频时间节点信息出现不同程度的隐患及问题。
那么,如何才能保证节点设备的时间统一呢?答案就是时间服务器。基于北斗/GPS的时间服务器可以很好地利用其网络传送的优势,能够很好地将网络中的各设备统一在同一个时间中,以保证时钟的同步。
在选购适配的时钟同步产品时,可以针对行业痛点问题进行定向选择。赛思拥有多年时间服务器的设计研发经验,专注于时间同步系统产品、解决方案的研制、生产和销售,针对行业有专门设计的定向解决方案,可以有效帮助行业客户选择合适的时钟同步产品。
①轨道交通方面:
铁路时间同步网为铁路运输各业务时钟系统提供统一的标准时间信号,使各系统时钟设备与本系统同步,保证铁路各系统运行计时准确。同时为铁路调度员、车站值班员、各部门工作人员及乘客提供统一的标准时间信息。时钟系统作为轨道交通系统的重要组成部份之一,其设置对保证地铁运行计时准确、提高运营服务质量起到了重要的作用。
②医院系统方面:
医院时钟系统的设置,可以为医院的工作人员及患者、患者家属提供统一的准确时间信息,并且为整个医院的计算机系统、呼叫系统、BA系统、手术室控制系统以及其它弱电子系统提供标准的时间信号。医院时钟系统的设置是医院整体提高运营服务质量及可靠性的关键指标。
③体育场馆方面:
通过软硬件多个系统的协作,能够完成篮球比赛的现场计时记分操作,球队队员及裁判信息的显示,广告及临时通知的插播,以及比赛计时、24秒计时、比分叠加等多项功能,是众多中小型体育场馆的理想选择。
总的来说,像轨道交通、医院、学校、体育场馆、机场这类的,对时间精度要求较高,既需要统一的标准时间显示,又需要像其他系统输出统一的标准时间信号的行业,推荐使用赛思的TS8000产品。
子母钟系统示意图
TS8000是一款支持IEEE 1588的高精度时间同步产品,具备强大的子钟管理能力,适用于子钟和母钟结合的子母钟系统。TS8000子母钟系统能为全系统提供统一的准确时间。无论是计算机、服务器、工作站、网络设备、视频监控等信息化系统,还是各个地点设置的子钟,都可以实现时间同步。
TS8000设备采用独立3U、19英寸设计,各板卡支持热插拔,支持扩展箱扩展端口,单母钟最多扩展150路NTP输出或240路RS422输出。主要部件采用冗余设计以提高设备的可靠性;配备高稳恒温晶振,双钟冗余配置,在丢失输入源的情况下仍能正常输出信号;支持网络集中监控管理功能,能监测标准时间信号接收单元、各级母钟和子钟的工作运行状态,并进行相应的显示,状态信息显示丰富。
赛思TS8000产品图
子钟分为数字子钟和模拟子钟。数字子钟产品,能够支持显示时分秒、万年历显示等各种时间信息显示,也可以根据需要定制。既可以单独运行使用,也可以在系统中作为子钟,接收母钟精准时间信号,自动校时显示时间。数字子钟采用可选色系设计,支持各种颜色定制。高亮数码管显示日期和时间等信息,视觉效果好、可视距离远;采用防眩光的面板,防止反光。
模拟子钟支持各种直径和表盘形式的定制,支持定时开关背光灯,支持标识牌整体结合安装。
赛思数字子钟产品应用照
在金融商业领域,时间不一致最明显的坏处是不利于故障的排查以及数据的精准恢复。从业务角度讲,时间不统一,就无法推断出业务具体办理时间,导致数据错乱。从安全影响角度讲,时间不统一,相关设备(如视频监控)的日志就无法反映准确的时间,需要调查取证的时候就会失去指导作用,其作为安全工具的作用大打折扣。
为了有效解决上述痛点问题,金融行业可以设置时钟同步系统。该系统主要由卫星接收单元、NTP时间服务器、系统网管设备、网络通道组成。
时钟同步系统可以跟踪北斗/GPS卫星时间源,为计算机、服务器和其他需要时间源的网络化设备提供精确、统一的时间信息。在网络能够互通的情况下,单台设备就可以实现全公司的时间同步。
赛思可以提供全方位的金融时间同步系统产品及专属解决方案。针对金融行业痛点问题,结合用户具体需求和预算,推荐使用赛思的TS3000U产品、NS7200产品和SM2000产品。
①TS3000U大容量NTP时间服务器
TS3000U是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器,支持双机冗余配置。采用1U、19英寸设计,拥有精密的校时精度。NTP硬件打戳,单一网络可达到5us以下;同时具备超高守时能力,支持铷钟、高稳晶体钟选配。
TS3000U支持多槽位配置,支持NTP、光口、RS422、万兆口(选配)、PTP(选配)。单NTP卡支持4个NTP端口,支持端口绑定、双卡绑定功能,单端口授时容量≥12000次/秒。
赛思TS3000U产品图
②NS7200通用型高端NTP时间服务器
NS7200采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型高端NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密、端口隔离等安全措施,提高系统安全性;设备配置高性能处理单元,可提供高达45000次/秒的端口处理能力。NS7200支持标准的NTP和SNTP网络对时协议,适用于对系统容量及安全要求较高的场景。
赛思NS7200产品图
③SM2000电信级大容量时间服务器
SM2000 是一款具有IEEE 1588功能的电信级大容量高端时间服务器。配备大容量的NTP输出端口,全冗余设计保证了产品的可靠性,完全满足 EMC和RoHS 环境安全要求。设备除了支持传统网络时间同步的NTP以外,还支持PTP等其它时频同步信号。设备可以满足5G高精度时间同步服务器需求。
赛思SM2000产品图
时间同步系统是智能电网的一个重要组成部分,是整个智能电网的时钟同步脉动。电力系统的精准运行,要求所有设备的时钟和数据时标必须统一、步调一致,因此,为了能够有效地减少检修和运行人员的工作量,使变电站内部的运行设备得到统一、标准的时间基准,方便设备运行和提高电力系统中自动化的水平,推荐使用赛思的TS3000G产品。
TS3000G是一款高精度时钟同步产品,支持GPS与北斗双星输入,提供多种时间信号接口(IRIG-B、PPS、NTP、PTP等),具备多种组网方式,满足高容量端口需求。产品遵循IEC61850标准,在变电站自动化系统实现的时间同步精度优于1us,符合“国家电网公司变电站时间同步装置(标准化)(四规范四统一)”要求。同时具有支持热插拔、电源和卫星冗余设计等特点,可配置高稳恒温晶振或铷原子频标。主要应用在电厂、数字变电站、智能变电站等场景,是GPS/北斗卫星授时系统卫星同步时钟技术在电力系统中的典型应用产品。
赛思TS3000G产品图
除了上述行业外,赛思还能为科研、元宇宙、VR/AR、人工智能、区块链、5G通信、工业互联网等新基建、智慧城市、北斗卫星授时、新能源、信息技术、高端制造、汽车自动驾驶等领域,提供定制化时间同步解决方案。
在选购适配的时钟同步产品时,主要还是需要针对行业痛点问题和具体参数精度需求,进行定向选择。
像赛思这样拥有多年时间服务器的设计研发经验的公司,一直专注于各类时间同步系统产品和解决方案的研发设计和销售。公司产品可以涵盖高精度时钟芯片、晶振、各类NTP/PTP时间服务器、子母钟系统、北斗共视仪、卫星智能分路系统、授时板卡/模块、时统系统、测试平台及软件等。
赛思是国内少有的具备完整端到端解决方案能力的时频科技公司,针对社会各行各业均有专门设计的定向解决方案,可以有效帮助行业客户选择合适的时钟同步产品以解决时频同步需求
文章出处:赛思电子 欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑 黄昊宇
