最全Android 11微信小程序抓包教程
个月的小程序基线测试又开始了,但是突然发现抓不到包了。通过一些尝试后,问题暂时解决,特此记录一下。
问题出现之前的测试环境:
Pixel 4安卓11 RQ3A.210805.001.A1Magisk 23.0Move Certificates v1.9Riru v23.5Riru – EdXposed v0.5.2.2_4683MagiskHide Props Config v5.4.1-v131Busybox for Android NDK 1.33.1Edxposed 0.5.2.2_4683TrustMeAlready 1.11已装了Burp Suite的证书并用move certificates插件将其移动到系统目录(/system/etc/security/cacerts)Windows 10Burpsuite V2021.7
由于抓其他app的请求包是没问题的,比如该小程序的app版本,这时怀疑是不是微信又在防御抓包方面升级了。
但是很快就放弃了这一想法,于是我第一时间看了Edxposed面的
TrustMeAlready是什么状态。开启?关闭?
然后发现是开启的,这就很奇怪了。
虽然在这次基线测试之前,测了其他项目,也频繁改动TrustMeAlready的状态,但是没改其他东西啊!
接着只好先将其关闭,重启手机,抓包!
结果意料之中,不光是小程序抓不到包了,其他app也抓不到了。赶紧改回来,重启、抓包,小程序还是抓不到!!!
PC端
为了不耽误项目进度,赶紧试试在PC端微信抓,结果也抓不到,如下图所示:
小程序
看不到目标域名,期间尝试过Proxifier也是也莫名其妙的抓不到,也试过HTTP Debug Pro
抓是可以抓了,但是居然不支持代理,也就是说我得一个一个请求的复制粘贴到burp里面去,最后用fiddler解决了问题:
小程序
小程序
小程序
也就是让fiddler抓包,然后用burp的代理,这样fiddler的流量就会经过burp:
小程序
这里有一个坑:以前抓包不把fiddler置为系统代理,同时在微信中设置fiddler的代理可以抓包,但是现在这样的方式还是抓不到!如下图所示:
小程序
所以只好在将fiddler动时设置为系统代理,然后选择微信小程序进程进行抓包。到这里PC端的抓包就结束了
安卓端
在本文开头已经说过了,安卓上抓小程序的流量,在以往的测试中是没问题的,只是这次突然就抓不到了。
而且APP的流量是可以抓到的(Burp书已安装,TrustMeAlready插件已开启):
小程序
小程序
然后换了HTTPToolkit关闭TrustMeAlready插件),发现是可以抓到小程序流量的:
小程序
但是这个工具跟HTTP Debug Pro一样,不支持代理,也就是说,没办法让抓到的流量走burp的代理,不过既然能抓到包,那就说明是burp的问题。
PC端一样,用fiddler来抓小程序的流量,再把流量转到burp试试
先试试fiddler抓安卓微信小程序(关闭TrustMeAlready插件,装fiddler证书,重启手机):
小程序
结果居然什么都没有抓到,微信小程序那边显示的是“网络繁忙中……”,再把TrustMeAlready插件开启,重启手机:
小程序
居然抓到了!后面将fiddler网关代理设置为burp代理即可。
目前为止,PC端和安卓端小程序抓包情况如下:
PC端微信小程序
抓包工具 抓包结果
Burp Suite 失败
Fiddler 成功
HTTP Debug Pro 成功
安卓端微信小程序
抓包工具 是否开启TrustMeAlready插件 是否安装证书 抓包结果
Burp Suite 失败
Burp Suite 失败
Fiddler 成功
Fiddler 失败
HTTP Toolkit 成功
因为装了Move Certificates插件,用户装的插件都会自动move到系统目录,所以没安装证书的情况暂时没测试。
最终得到结论:
PC端微信小程序抓包:Fiddler设置系统代理,并将网关代理设置为burp的127代理+Burp Suite的logger++插件记录流量。
安卓端微信小程序抓包:开启TrustMeAlready插件的前提下,Fiddler网关代理设置为burp的127代理+Burp Suitelogger++插件记录流量。(可以不设置为系统代理,因为不抓PC端流量)
审核编辑 :李倩
