据湖南消防消息,9月16日15时48分,长沙市消防救援支队指挥中心接到报警:芙蓉区东二环中国电信大厦发生火灾,支队立即调派17个消防站、36辆消防车、280名指战员到场处置,支队全勤指挥部遂行出动。
16时00分,辖区首批力量到场,经初步侦察:现场为芙蓉区荷花园电信大厦外墙起火,建筑高度218米,地上42层,地下2层。
目前,明火已扑灭,暂未发现人员伤亡。
据了解,事发电信大楼2000年建成,位于长沙市东二环,建筑高度218米,地上42层,地下2层。曾是长沙首座突破200米的楼宇。
另据媒体报道,中国电信股份有限公司湖南分公司曾于9月5日发布招标公告,根据中国电信股份有限公司湖南分公司2022年荷花园大院第二长途电信枢纽楼消防维修项目——火灾报警、防排烟系统(第二次)[HNZT-2022-11912]——招标公告内容显示:荷花园大厦由枢纽楼以及东西附楼组成,枢纽楼地上共41层,地下两层,属于超高层建筑。目前荷花园大厦消防设备存在超期运行、部分设备设置不符合现行国家标准规范,火灾报警系统、防排烟系统仍存在较大的安全隐患。
随着社会经济的高速发展,各类消防安全事故风险隐患也在增加,由此引发的火灾事故也愈加频繁。火灾探测器作为火灾自动报警系统的重要组成部分,可快速发现火源,并及时发出火灾警报信号,对在早期及时扑灭火灾具有重要的作用。
一、火灾探测器的原理
传统火灾探测器的探测原理为探测火灾过程中的物理参量,如粒子密度、温度、火焰的电学、光学特性变化等来进行火灾识别,但很难可靠地发现早期火灾。近年来的研究发现,火灾燃烧过程中产生的多种气体(如CO、CO2等)可以作为火灾探测的标志。其中CO具有的阴燃燃烧释放量高以及空气中存在量低等特点,其在火灾探测中具有不可替代的作用。
二、CO火灾探测器的类型
目前根据CO传感器类型主要有以下两种类型:
(1)半导体CO探测器;
(2)电化学CO探测器;
三、CO火灾探测器的原理
(1)半导体式CO探测器。即金属氧化物的二氧化锡薄膜气体传感器,是目前比较成熟的CO传感器,其通过探测到CO气体,此时带负电荷的氧离子数减少,导致传感器的阻抗降低,通过测量传感器的电阻检测出CO的浓度。
日本fis半导体一氧化碳传感器CO传感器 SB-500-12 :SB-500-12是一种二氧化锡半导体气体传感器,在CO检测方面具有优异的性能。采用微珠型感应元件,采用周期性温度变化操作方法,具有灵敏度高、选择性强、受湿度影响小等显著特点。SB-500-12实现了可靠的CO检测装置的研制。
(2)电化学式CO探测器。该类气体传感器可分为原电池式、定电位电解式、电量式、离子电极式4种类型。原电池式和定电位式传感器均通过测量电解时流过的电流来检测气体的浓度。电量式气体传感器通过检测被测气体与电解质反应产生的电流来探测气体浓度。离子电极式气体传感器通过测量离子极化电流来检测气体的浓度。
日本figaro电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042:TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学一氧化碳传感器,与现有的电化学式传感器相比,有以下优势:电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5˚C ~ 55˚C);对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想传感器。 OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。 CO传感器TGS5042采用的是标准AA电池尺寸的外形设计。 TGS5042传感器已在美国广泛用于一氧化碳家用报警器中。
审核编辑 黄昊宇
