苹果iPhone 14系列摄像头内部拆解
便携设备
127人已加入
苹果在基准型号 iPhone 14 上推出了升级的主后置摄像头,在 iPhone 14 Pro/Max 上推出了改进的前置摄像头模块,当然还有期待已久的后置摄像头分辨率升级,最终出现在 iPhone 14 Pro/Max 上。
从下图拆解可以看到,苹果 iPhone 14 和 14 Plus 的前置摄像头模块似乎与 iPhone 13 相同,至少从凹槽布局来看,凹槽的位置和形状基本相同。因此,可以推测新 iPhone 14/Plus 中的原深感摄像头和 Face ID IR 摄像头/发射器可能与 iPhone 13 系列中使用的传感器相同(图 1)。
摄像头
图 1. Apple iPhone 13、iPhone 14 前置摄像头。
与基准型号相比,苹果对高端 iPhone 14 Pro/Max 的前置摄像头模块进行了重新设计,据苹果公司称,该凹槽现在被称为“动态岛”。隐藏前置原深感和红外摄像头的“药丸状”区域的不透明区域不再只是一个缺口,而是似乎“扩大”了,给人一种它是显示器一部分的错觉,这是一个很好的功能,可以减轻外观前置摄像头模块。
查看来自 Apple iPhone 14 Pro/Max 的高对比度图像,前置摄像头模块有两个区域,一个用于 TrueDepth,另一个用于 IR 摄像头/发射器组件,如图 2 所示。iPhone14 Pro/Max 模块经过重新设计,变得更加紧凑。IR Cam 的外壳部分似乎与 iPhone 13 Pro/Max 中的相同,但 TrueDepth 的外壳看起来有些不同(图 2)。
摄像头
iPhone 14/Plus 主后置摄像头已升级为传感器,其像素间距为 1.9 µm,与其前身 iPhone 13 基本型号后置摄像头的像素尺寸为 1.7 µm 相比。今年 iPhone 14/Plus 更大的 1.9 µm 像素传感器似乎是去年 iPhone 13 Pro/Max 后置摄像头的重复使用。图 3 比较了这两个传感器,它们都是 12MP 带遮罩的 PDAF 自动对焦。
摄像头
图 3. Apple iPhone 13、iPhone 14 主后置摄像头。
苹果今年推出的最引人注目的新功能之一是 iPhone 14 Pro/Max 中的新主后置摄像头传感器,分辨率升级为 48MP。对于四像素,报告的像素间距为 2.44 µm。换言之,该传感器的绝对像素间距在 48MP 分辨率下为 1.22 µm,在 12MP 分辨率下为 2.44 µm。有趣的是,四像素恢复到苹果传统的 12MP 分辨率。Quad 像素提供全阵列自动对焦,这也是 Apple 推出的一项新功能。
与传统的部分(蒙面)PDAF 方法相比,全阵列自动对焦提高了图像质量,因为提供 PDAF 信号的像素要多得多,尤其是在低照度下。据推测,主后凸轮 48MP 传感器的 2×2 微透镜间距为 2.44 µm(下图 4)。
摄像头
图 4. Apple iPhone 13 Pro/Max、Apple iPhone 14 Pro/Max 主后置摄像头。
事实上,我们最近对 iPhone 14 Pro/Max 的分析表明,这款新的 48 MP 传感器与其前身相似,因为它也使用了 Masked PDAF。与往常一样,Apple 只采用增量增强功能,而且 Masked PDAF 似乎是他们的首选方法,除了这里,专用自动对焦像素现在按 2×2 排列,如图 5 的图像所示。
摄像头
图 5. Apple iPhone 14 Pro/Max 主后置摄像头的新 48MP 传感器。
除了新的后置摄像头外,据报道 iPhone 14 Pro/Max 超宽摄像头具有全阵列自动对焦像素,但像素阵列的初步图像证实并非如此。iPhone 14 Pro/Max Ultrawide cam 图像传感器似乎与 iPhone 12 Pro 主后置摄像头相同(并且可能重复使用),这是一个 1.4 µm 像素间距、12 MP 分辨率的索尼传感器。图 6 显示了两个相机的并排光学照片,证实了新型 Ultrawide 相机使用 Masked PDAF。
摄像头
图 6. iPhone 12 Pro 主后置摄像头和 iPhone 14 Pro/Max 超宽后置摄像头之间的比较,两者均具有 1.4 µm 像素间距和 12 MP 分辨率。
附:更多拆解图
摄像头
摄像头
摄像头
摄像头
摄像头
摄像头
编辑:黄飞
