Xceed FTP for ActiveX适用于所有FTP服务器类型
防火墙友好,可以在后台工作。15年的商业可用性和使用使其非常可靠。由响应迅速的支持和开发团队提供支持。
适用于所有FTP服务器类型,支持所有主要FTP操作
高效实施FTP协议
使用Winsock2的高效网络代码
是XceedData Manipulation Suite的一部分,也是XceedUltimate Suite的一部分
从Windows应用程序可靠地发送、接收和操作远程FTP服务器上的文件和文件夹。
适用于所有FTP服务器类型。如果对Unix、VMS、AS/400、Windows和DOS服务器类型的内置支持不兼容,则可以插入自定义解析器以实现即时兼容性。
支持所有主要FTP操作、异步非阻塞、恢复传输、防火墙的被动模式、SOCKS、通配符和筛选、状态和控制事件等。
提供两个API。一个用于灵活、功能丰富的代码,另一个(QuickFTP)用于仅用一行代码传输一个或多个文件。
最高质量的设计
一个完全自包含的对象是用ATL3.0编写的,没有外部依赖关系,它使用Winsock2而不是Winsock1、STA和MTA多线程单元模型,并在NT、2000、XP和Vista上使用Unicode调用。
可信的
Xceed FTP forActiveX已商业使用15年。
审核编辑:刘清
