如何在Linux命令行中终止进程
嵌入式技术
1418人已加入
我想干掉Linux某个进程怎么搞?
如果进程在前台运行,你可以使用 Ctrl+C 终端快捷方式。但是,如果进程不可见(在后台运行),你可以使用专用命令杀死它。
终止进程是指在执行过程中停止进程。如果你知道进程ID(PID),则可以使用 kill 命令,如下所示:
> kill
在上面的语法中,signal指的是要发送终止的终止信号,并且PID指的是进程的 ID。
还有一个 killall 命令,我将在本文中讨论kill 和 killall 命令。
Linux 中的终止信号
当一个进程被操作系统或用户终止时,即进程没有自行完成,它会被发送一个终端信号。
以下是可用的终止信号:
Linux
常用的信号 9 和 15
获取进程的PID
你还需要了解要终止的进程的详细信息。使用 kill 命令,你必须提供进程的 ID(PID)。你可以从进程名称中获取 PID
> pidof exact_process_name
比如获取java进程的进程号
> pidof java
8075 1032
在 Linux 命令行中终止进程
1.使用 kill 命令
该kill命令要求你知道要终止的进程的 ID,以及可选的终止信号。
要简单地终止命令,请使用以下语法:
kill [signal]
向 PID 发送终止信号是可选的,如果未提供任何信号,则kill默认发送 SIGTERM ( 15),以正常终止所述进程结束。
我启动了sleep 命令的后台进程(它给了我一个 PID)。我们使用kill命令杀死它。
杀死这个特定的实例sleep如下所示:
$  sleep 120 &
[1] 125686
$ kill 125686
[1]  + terminated  sleep 120
如果我想使用终止信号,我可以使用数值或信号本身:
$ sleep 120 &
[1] 125746
$ kill -SIGKILL 125746
[1]  + killed     sleep 120
$ sleep 120 &
[1] 125759
$ kill -9 125759
如果 kill 命令没有指定信号,则默认使用 SIGTERM (15)。
2.使用 killall 命令
如果不知道某个进程的PID是多少,或者该进程有多个子进程,又想一次性杀死子进程和父进程,可以使用killall命令。
killall [signal]
与kill命令类似,指定终止信号是可选的。当没有指定终止信号时,killall将发送 SIGTERM ( 15) 以优雅地关闭所述进程。
为了演示killall的使用,我将杀死两个正在运行的 sleep 命令。
$ sleep 120 &
[1] 112351
$ sleep 2000 &
[2] 112362
$ killall sleep
[1]-  Terminated              sleep 120
[2]+  Terminated              sleep 2000
此外,你可以使用该-e标志来查找进程名称的完全匹配。
3.使用 pkill 命令
命令的替代命令kill是pkill命令。它是pgrep和kill命令的组合。
killall杀死所有具有匹配名称的进程。另一方面,pkill使用模式匹配来匹配进程并杀死它们。
pkill [options] pattern
命令中可用的一些有用选项pkill如下:
  • -u: 特定所有者拥有的进程
  • -x: 完全匹配模式的进程
  • -signal: 指定终止信号(默认为 SIGTERM)
结束nginx进程
> pkill nginx
  审核编辑:汤梓红
