初步了解一下带宽拓展的结构-Bridged T-coil
Bridged T-coil Bridged T-Coil 通常用在高速放大器,线性驱动电路的输入和输出(I/O) 接口上。
用T型线圈来应对PAD、ESD等寄生电容带来的带宽受限,以及寄生电容带来的阻抗匹配问题。
(一)拓展带宽
前景提要: 当两个相同的电感L1和L2周围没有 其他线圈时候
驱动电路
驱动电路
Tcoil耦合电感T型去耦等效,耦合因数是k:
驱动电路
计算去耦等效后的传输函数:
驱动电路
其中
驱动电路
现在把上式中的L1和L2 都替换成L
驱动电路
这是四阶系统,两个零点四个极点,如果让两个极点抵消掉两个零点,这样按照二阶系统的特性:也可以创造一个boost,如果不期待tcoil有boost只是单纯的 拓展带宽可以让阻尼系数:
驱动电路
让L和CB等于如下值,两个零点可以抵消两个极点,此时: 对于这个t-coil实际上控制了耦合因数k,就控制了整个t-coil系统。
驱动电路
可调控的变量,有三个:L CB k,实际上通常控制k,这样另外两个变量就固定了,此时的:
驱动电路
当我们不要求gain boost时候,让阻尼系数:
驱动电路
那么得到
驱动电路
可以用EMX抽出tcoil的sp model,然后利用耦合,产生的电压来评估耦合因数k,当然也包括L和CB,如下图的test bench
驱动电路
tip:二阶系统的幅频特性
驱动电路
(二)阻抗匹配
对于没有没有做阻抗匹配的两个二端口网络,会产生反射:
驱动电路驱动电路
对于ab两种接口:
驱动电路驱动电路
观察(a)图中没有用t-coil高频的输入阻抗被CESD短路到地,
驱动电路
再看看(b)图: 低频:
驱动电路
高频由于CB的存在:
驱动电路
本文主要讨论的内容本质上是一个二阶系统带宽最大化的分析。
审核编辑:刘清
