其实UV灌封胶在使用过程中出现表面气泡、表面起皱、表面出油等问题都是较为常见的外观问题,产生原因可能是胶水品质或配方问题,也有可能是操作不当、环境因素所致。AVENTK作为UV胶水厂家,今天也整理了几点导致UV灌封胶出现外观问题的常见原因:
如果购买的灌封胶自然消泡能力差,或者搅拌过猛产生气泡较多,就会导致胶水在操作过程中难以及时排出气泡;胶水受潮,有些固化剂会与水气发生反应产生气泡;灌封时冲击较大,也会带入空气。
以上三种情况,都可能导致UV灌封胶出现表面气泡、表面发皱、表面出油等现象。
如何解决UV灌封胶气泡
想要解决UV灌封胶外观问题,AVENTK在此为大家整理提供几个小方法,希望对大家有所帮助;
表面气泡解决方法:适当增加消泡剂;控制搅拌力度,抽真空;胶水注意密封保存。
表面起皱解决方法:在胶水规定操作时间内完成灌封;注意保护胶水不受外界干扰。
表面出油解决方法:如果发现胶水出现分层情况,一定要及时上下左右搅拌均匀。
AVENTK UV灌封胶
如果您也有遇到灌封胶外观问题,又觉得以上解决方法太过麻烦,不妨试试AVENTK UV灌封胶。AVENTK精密设计的灌封胶配方,能够良好的解决灌封胶外观问题。
AVENTK UV灌封胶在灌封时黏度小、浸渗性强、可充满元件和填缝,胶水为单组分,储存方便,UV光固化方式适合大批量自动生产线作业。胶水完全固化后具有难燃、耐候、导热、耐高低温交变、防水等特性,应用于电子产品中主要有以下好处:
1、提升电子产品抗摔性。
2、在电子产品意外落水时,能够阻止水分入侵电子产品的主板。
3、提升电子产品的抗震性能。
4、延长电子产品使用寿命。
AVENTK UV灌封胶不仅具有防水功能,而且具有导热、防尘以及散热等作用。从而确保电子产品使用环境优异,这对延长电子产品的使用寿命帮助非常大。
审核编辑 黄昊宇
