低温固化环氧胶特点及适用行业
今日头条
1194人已加入
低温固化环氧胶
       低温固化环氧胶是指能在较低温度下快速固化,不损伤耐热精密电子元器件的一种胶粘剂。一般来说,低温固化环氧胶对大多数基材都有优异的附着力,适用范围较广。AVENTK作为胶粘剂厂家,不仅生产UV胶水,也有生产低温固化环氧胶、加热固化胶等多种类型胶粘剂。今天AVENTK就和大家分享一下低温固化环氧胶的特点及适用行业,感兴趣的朋友就接着往下看吧!
       环氧胶的粘接过程是一个复杂的物理化学过程,包括润湿、粘接、固化等步骤,最终产生具有三维交联结构的固化产物,将被粘物结合为一体。单组分环氧胶的固化温度一般为120℃-130℃,但随着电子技术的小型化和精密化的发展,相对较高的120℃固化条件越来越不适合许多精密电子元器件和LED元器件,这也是低温固化胶粘剂为什么会被广泛应用的主要原因。
电子元器件
低温固化环氧胶
特点
与高温固化胶水相比,AVENTK低温固化环氧胶主要具有以下特点:
1.优异的附着力和对大多数材料的附着力;
2.耐高低温,能通过SMT回流焊/波峰焊高温;
3.耐冲击、耐老化,能通过双85条件测试;
4.极小的线膨胀系数和体积收缩率;
5.配制操作时间长,环境适应性好,10分钟内快速固化钟超,满足高效生产。
适用行业
1.在光学领域,光学透镜、电荷耦合器件/互补金属氧化物半导体和照相机模块的遮光、密封和固定;
2.在芯片领域,IC/芯片BGA封装的固定,底部填充保护和加固;
3.LED组件的粘接固定保护,如PC镜头、LED背光灯条、灯珠光源等;
4.PCB/FPC,电路板领域,耐热电路板元件的固定、密封和保密保护;
5.在传感器领域,一些精密传感器,如热敏温度传感器,是保护密封的;
6.精密电子元器件的密封、保护和粘接,比如有些电子继电器是用不耐高温的材料制成等。
审核编辑 黄昊宇
