传输线特征阻抗的等效模型
在硬件设计过程中,当原理图设计完成后需要提交EDA团队进行PCB的绘制,其中传输线阻抗的控制是重要的一项内容。在提交PCB设计说明书时,需要对线宽/线间距做出要求;在PCB设计过程中,需要与EDA设计人员进行沟通,可能会对线宽/线间距、相邻层厚度做适当调整;在提交PCB制版后,厂家会结合实际生产条件进行阻抗调整,这也需要硬件开发人员进行确认。因此,作为硬件开发人员,需要对传输线阻抗的原理和计算方法有所了解。传输线阻抗控制主要有两种:单端阻抗和差分阻抗。单端阻抗的阻值一般控制在50欧姆左右,差分阻抗一般控制在100欧姆左右。接下来介绍传输线特征阻抗的等效模型,并结合具体单板PCB设计,介绍如何利用Polar Si9000工具进行特征阻抗的计算。
一、传输线的等效模型
1. 等效模型及参数
阻抗图1:传输线等效模型传输线等效模型如图1示,其中各参数如下:1、铜层厚度(T1)2、PCB板迹线的上下线宽(W2,W1)3、绝缘层厚度(H1)4、介电常数(Er1)5、若为差分线,则还有一个参数线间距(S1)。
2.参数说明
特征阻抗主要与线宽,绝缘层厚度等参数有关。线宽越大,特征阻抗越小;绝缘层越厚,相应的特征阻抗越大。阻抗控制采用以下参数:介质常数(Er1):4.0,FR4材料。下线宽(W1):设计线宽(假设为W);上线宽(W2):外层走线=W-1;             内层走线=W-0.5;铜层厚度(T1):分为表层与内层,如下表。需电镀填铜层铜厚(表层):
    电镀填铜层基铜铜厚(OZ)  1/3 OZ    1/2 OZ 1 OZ
计算铜厚(mil) 1.7 2.0 2.7
非电镀填铜层铜厚(内层)
   非电镀填铜层铜厚(OZ)   1/2 OZ 1 OZ    1.5 OZ
计算铜厚(mil) 0.6 1.2 2.56
以上参数所得的计算结果,还应考虑到外层绿油覆盖对阻抗的影响,因此外层单线要减去3欧姆,外层差分线要减去9欧姆,为厂家加工后的实际阻抗值。
二、具体计算实例:
计算所使用的PCB模型为某低速业务板工装测试背板,有18层,其结构如下:表1:
L1 --------------------------------------- 0.5oz +电镀
  PP  2116  4.495mil
L2   1oz
  CORE  0.21  8.27mil
L3 --------------------------------------- 1oz
  PP  1080+7628  9.445mil
L4 --------------------------------------- 1oz
  CORE  0.21  8.27mil
L5 --------------------------------------- 1oz
L6 --------------------------------------- 1oz
  CORE  0.21  8.27mil
L7 --------------------------------------- 1oz
  PP  1080+7628  9.82mil
L8 --------------------------------------- 1oz
  CORE  0.15  5.9mil
L9 --------------------------------------- 1oz
  PP  3313  3.42mil
  CORE  1(0.5oz)  37.99mil
  PP  3313  3.37mil
L10 --------------------------------------- 1oz
  CORE  0.15  5.9mil
L11 --------------------------------------- 1oz
  PP  1080+7628  9.8325mil
L12 --------------------------------------- 1oz
  CORE  0.21  8.27mil
L13 --------------------------------------- 1oz
  PP  1080+7628  9.4575mil
L14 --------------------------------------- 1oz
  CORE  0.21  8.27mil
L15 --------------------------------------- 1oz
L16 --------------------------------------- 1oz
  CORE  0.21  8.27mil
L17 --------------------------------------- 1oz
  PP  2116  4.495mil
L18 ---------------------------------------- 0.5oz+电镀
表2:
阻抗计算值
层别 调整线宽/线间距 计算值(ohm) H1(mil) Er1 H2(mil) Er2
  L1/18 7.6 mil to 7 mil 49.6 4.5 3.95
L1/18 7/13.5 mil to 5.9/14.6 mil 98.3 4.5 3.95
L3/16/5/14 7.6 mil 49.6 8.27 3.95 10.7 3.93
L3/16/5/14 7/13.5 mil 98.1 8.27 3.95 10.7 3.93
L7/12 7.6 mil 50 8.27 3.95 11.07 3.93
L7/12 7/13.5 mil 98.7 8.27 3.95 11.07 3.93
L9/10 7.6 mil to 8 mil 51.5 5.9 3.65 53.18 3.89
L9/10 7/13.5 mil 99.1 5.9 3.65 53.18 3.89
L9的屏蔽层为: L8/L11
L10的屏蔽层为: L8/L11
其他层邻层屏蔽
2.1 表层(L1/L18)单端阻抗计算:(单位:mil)
阻抗参数说明:H1为绝缘层的厚度4.5mil;W1= 7.0mil;W2= W1-1=6.0mil;T1=2. 0 mil;Er1=4;计算结果:Z0=53.99欧姆。加工后的实际阻抗应为:Z0′=Z0-3=50.99欧姆与厂家所给出的阻抗值基本一致。
2.2表层(L1/L18)差分线阻抗计算:(单位:mil)
阻抗参数说明:H1为绝缘层的厚度4.5mil;W1= 5.9mil;W2=4.9mil;S1= 14.6 mil;T1=2.2mil;Er1=4;计算结果:Z0=110.78欧姆。加工后的实际阻抗应为:Z0′=Z0-9=101.78欧姆与厂家所给出的阻抗值基本一致。
2.3内层(L3/L10)单端阻抗计算:(单位:mil)
以L3层为例,参数设置如下:阻抗参数说明:H1为绝缘层厚度8.27mil。Er1为3.95;W1=7.6 mil;W2= W1-0.5=7.1mil;T1=1.2mil;Er2 =3.93;H2为芯板的厚度加上铜箔的厚度为10.7mil计算结果:Z0=49.91欧姆。与厂家所给出的阻抗值基本一致。
2.4内层差分线(L3/L10)阻抗计算:  (单位:mil)
以L3层为例,参数设置如下:阻抗参数说明:H1为绝缘层的厚度8.27mil。Er1为3.95;W1 =7 mil;W2= W1-0.5=6.5mil;S1 =13.5 mil;T1=1.2mil;Er2 =3.93;H2为绝缘层的厚度加上铜箔的厚度,为10.7mil计算结果:Z0=98.86欧姆。与厂家所给出的阻抗值基本一致。
2.5 相邻信号层的阻抗计算
理论上相邻信号层的阻抗计算应该用如下模型,如第9第10两层。但是这样非常繁琐,可以简化成2.3,2.4中所述的模型,实际厂家给出的参数也证明了这一点。只要将H1,H2,Er1 ,Er1作相应调整即可,具体参数见表1,表2中所示。阻抗
三、总结
本文介绍了传输线特征阻抗的等效模型,并结合具体单板PCB设计,介绍了利用Polar Si9000工具计算特征阻抗的方法,希望能对大家有所帮助。
审核编辑 :李倩
