弹簧试验机的维护保养方法有哪些?
上文说到弹簧试验机的价格以及生产商,那么接下来试验机老二便给大家说说弹簧试验机的维护保养。
作为一种专门测试弹簧的仪器,弹簧试验机主要作用是对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异性弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。
试验机
弹簧试验机在对试样、半成品、成品进行试验的过程中,其必然会出现磨损、故障、毁坏等降低试验仪器使用寿命的情况,故为延长弹簧试验机的使用寿命以及确保试验数据的准确性,试验机老二认为有必要定期对弹簧试验机做好维护保养。
弹簧试验机的维护保养方法
1、在正常使用条件下其示值误差校验一次的有效期为一年。
2、在操作使用时,特别是卸荷时不可猛松手,以免产生剧烈震动而影响试验机的精度。
3、升降齿条及各压注式油杯内应搜索经常加入润滑油。
4、使用完毕应罩上机衣,防止灰尘落入机内。
5、为了保护人身安全,试验机应妥善接地。
弹簧试验机的故障检修方法
1、开关无显示 检查220V电源及微机系统供电是否正常?若熔丝断开,应予以更换;
2、若电源插头接触不良,也应予以更换;
3、若电源变压器有输人无输出,则更换变压器或重新绕制变压器;
4、若稳压电路不正常,则检查相应的桥路二极管和滤波电容以及相应的连接线路,损坏的予以更换,虚焊或开路的应予以重新焊接。
5、检查数字电路电压是否为+5V?若没有,则为稳压电源到数字之间的连接出现虚焊或开路,应重新焊接;
6、检查5V负载电路中有无短路点?若有则予以清除,并进行清洗干燥处理,或更换元器件。
7、检查数码管电压是否正常?检查传感器是否正常?若以上情况均正常,则运算放大器损坏,应予以更换。示值飘移或乱跳 若电源220V电压不稳定,则需配置一台稳压电源。若放大器输出电压不稳定,则更换放大器。
8、检查CPU频率(11.0592MHz)及比较电压是否稳定或发生漂移?若存在虚焊问题,应重新焊接;若元器件性能变差,应予以更换检查电路板是否受潮或有油污,进行必要清洗并做好干燥处理工作。
以上是试验机老二关于弹簧试验机维护保养方法以及故障维修方法的阐述,希望在日后能给予您帮助。
若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供问题解答
审核编辑 黄昊宇
