理解信号的抽样与恢复过程
信号的抽样我们都知道了:
频谱
图1
上图最后一步冲激抽样信号的频谱的推导用到了这个公式:
频谱
这个公式的推导可以参考:
频谱
就是
频谱
我们注意到图1中抽样函数的频谱
频谱
是由无穷个等间隔重复的频谱函数F(w)组成,这就是时域的离散导致的频域周期现象,如下图所示:
频谱
由于相同的频谱函数等间隔重复,就由可能导致频谱混叠现象,如下图:
频谱
为了能由频谱函数有效地恢复出原来的时域信号,就必须消除频谱混叠现象。在不存在频谱混叠的前提下,采用一个频域中的矩形滤波器H(w)将第一个周期的频谱函数取出,如下图:
频谱
图2
由上图可以看到,频域中的矩形函数,在时域中是一个sinc函数。关于门函数,我们有:
对于单个门函数:
频谱
其频谱(傅里叶变换,积分限实际上是无穷)为:
频谱
频谱
频谱
由以上分析看出,单个的门函数其频谱函数sa是连续的非周期函数,在w=0时取得最大值1。
下面通过图2中的低通滤波器H(w)进行信号恢复:
频谱
H(w)的时域函数为
频谱
证明如下:
频谱
由于频域的乘积
频谱
等于时域的卷积,得到:
频谱
上图表明,恢复出的时域信号f(t)是抽样点上的值f(nTs)与sinc(sa)函数在最大值点1(t=nTs)的乘积之和。
图解恢复过程:
频谱
频谱
频谱
上图表明,最后恢复出的时域信号f(t),是由一个个以nTS为中心点的sinc(sa)函数的最大值点构成的包络线。显然,TS越小,ws越大,恢复的效果越好。
也可以图解如下:
频谱
同样可以看出f(t)的构成过程。
简单总结:
1:时域信号抽样以后,得到按周期拓展的频域信号;
2:用一个频域的低通滤波器H(w)进行滤波,得到需要恢复的时域信号的频谱函数;
3:由于频域的乘积等于时域的卷积,得到待恢复信号与sinc(sa)函数的关系,从而确定f(t)是由一个个以nTS为中心点的sinc(sa)函数的最大值点构成的包络线,显然,TS越小,恢复的效果越好。
4:恢复出的时域信号f(t)实际上是由一个个sinc(sa)函数合成。
审核编辑:汤梓红
