测量角位移的数字编码器-玻璃码盘介绍
今日头条
1192人已加入
定制要求介绍码盘(encoding disk)是指测量角位移的数字编码器。
它具有分辨能力强、测量精度高和工作可靠等优点,是测量轴转角位置的一种最常用的位移传感器。码盘分为绝对式编码器和增量编码器两种,前者能直接给出与角位置相对应的数字码;后者利用计算系统将旋转码盘产生的脉冲增量针对某个基准数进行加减。东莞市宏诚光学制品有限公司 编码器码盘的材料有玻璃、菲林、金属、玻璃码盘是在玻璃镀铬面上腐蚀出明暗码道,其热稳定性 好,精度高,易碎,成本高;金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属不易腐蚀,易形变,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级;菲林码盘是经济型的,其成本低,不易碎和变形,但精度、热稳定性、寿命均要差一些;市场上高端码盘多以玻璃码盘为主
玻璃材料—技术参数
基材 浮法玻璃 超白玻璃 K9玻璃 最细线宽 3um
厚度 1.0 /1.1 /2/3/4 线条精度 ±0.5um
脉冲数 不限 内外径 5-300mm
宏诚光学  镀膜材料耐酸碱性,耐磨性为普通材料3倍以上
菲林码盘—技术参数
基材 聚碳酸酯(PC) 内径精度 ±   0.05mm
厚度 0.18mm 外径精度 ±   0.1mm
不透光/透光比例 ≤0.005   mm 码道同心度 ≤0.1   mm
码道真圆度 ≤0.05   mm 冲压毛刺 ≤0.2   mm
编码器
审核编辑 黄昊宇
