AD5601BKSZ-500RL7 DAC转换器简介
模拟技术
2524人已加入
AD5601BKSZ-500RL7是nanoDAC®系列的成员,是8位缓冲电压输出DAC,在单个2.7V至5.5V电源下工作,通常在5V时消耗75µa。这些部件采用小型LFCSP和SC70封装,他们的片上精密输出放大器允许实现轨对轨输出摆动。
AD5601BKSZ-500RL7利用多功能3线串行接口,以高达30MHz的时钟频率运行,并与SPI、QSPI™, MICROWIRE™, 和DSP接口标准兼容。AD5601BKSZ-500RL7的参考源来自电源输入,因此提供了最宽的动态输出范围。这些部件包含一个上电复位电路,可确保DAC输出通电至0V,并一直保持在该位置,直到发生对设备的有效写入。
AD5601BKSZ-500RL7器件包含断电功能,可在3V时将电流消耗降低至通常的0.2µa。
规格参数
转换器
功能属性
6-lead-SC70和LFCSP封装
微功率运行:5V时最大100µA
在3V电压下,电源通常降到0.2µA
2.7V至5.5V电源
设计保证单调
通电重置为0 V,并检测到断电
3个断电功能
具有施密特触发输入的低功耗串行接口
片上输出缓冲放大器,轨对轨操作
同步中断设施
最小化零代码错误
AD5601缓冲8位DAC、B型:±0.5 LSB INL
SC70封装Pin脚配置图
转换器
时序电路图
转换器
框图
转换器
INL误差特性
转换器
DNL误差特性
转换器
数字到模拟故障能量
转换器
.IDD vs.SCLK vs.code
转换器
输出噪声谱密度
转换器
0代码错误和满标度错误与温度特性图
转换器
DNL与25°C时的电源电压
转换器
DAC架构图
转换器
输入寄存器目录
转换器
80C51/80L51接口示意图
转换器
电隔离接口示意图
转换器
封装设计尺寸参数
转换器
总结
AD5601BKSZ-500RL7是一款热门的DAC转换器件,而且在断电模式下,它们还提供软件可选的输出负载,部件通过串行接口进入断电模式。
此外,AD5601BKSZ-500RL7在正常操作中的低功耗使其非常适合于便携式电池供电设备。小封装和低功耗的组合使这些纳米DAC器件非常适合于电平设置要求,例如在空间受限和功率敏感应用中产生偏置或控制电压。
