细说VL817S与VL817-Q7的区别
网上看很多说VL817S与VL817-Q7的区别,都非常简单,有的甚至只是把型号发出来就算是区别了。从我手上的资料上看,区别还是值得细品。
PIN
VL817S(VL817-Q7S)与VL817-Q7都是威锋的USB3.1-5GEN的HUB芯片。
PIN
封装大小,PIN脚定义都是一样。但硬件上还是有不同之处,具体如图:
PIN
817S多了一路DC转1.1V的硬件线路,还有一个是选择上拉下拉的供电模式(如上图黑色框及边上的元器件贴与不贴的选择)。实际测试过程中,发现817S工作温度比较低一点。
PIN
除了硬件设计上不同之外,其两个的固件也不同。也就是说采用VL817-Q7与VL817S时,要找对应的代理给相对于的固件。或者联系我,固件确认主要:
一:一般选择默认900MA输出(可以理解成没有贴FLASH,没有烧录固件)。
二:固件有分低功耗(当主机设备休眠的时候817休息)和高功耗(主机休眠时,817还在工作)。这个看实际应用场景选择固件。
PIN
三:VL817-Q7与VL817S在一些主机上不用Flash,不会报提示,要解这样的情况就只有用Flash固件。
PIN
有很多朋友问,我用VL817-Q7好好的为啥要改用VL817S呢!是缺货吗。当然不是。(由于台积电封测与中芯国际封测有区别,货期上多多少少会有一个快慢区别)。能力有限,不足之处望理解。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_57560992 2022-11-30
0 回复 举报
因为我实在没办法了 我看换一下817会不会解决 94722383这是我的邮箱 谢谢 收起回复
0 回复 举报
我这边这个817貌似有问题 下级接了两个VL711 但是在某些时候 711的硬盘会休眠 但是主机却死机了 711固件已经换了好几个 现在怀疑是不是817的问了 收起回复
全部评论
