微差压气体压力传感器在呼吸机中的应用
睡眠时打鼾(打呼噜)是一种比较常见的现象,通常人们认为“打鼾”就意味着这个人睡的比较香。但实际上并非如此。
近日,一则 #四个月宝宝被爸爸鼾声吵到空气挥拳# 被冲上微博热搜榜第一名,因为无法忍受爸爸的鼾声,宝宝在睡梦中用力地摇头、挥手,仿佛是想把鼾声给“挥走”。
然而,你知道吗?打鼾不仅影响自己和身边人的睡眠质量,还可能引发多种疾病。打呼噜分为两种,一种是“单纯”的呼噜,多是由于睡眠姿势不当或者鼻塞等引起的短时期的打呼噜现象,这种呼噜会在外因解除后(如换个姿势、感冒痊愈、鼻炎控制等)自然消失,除了影响他人休息外,对自身没什么影响,一般不需要治疗;另一种则是“不单纯”的呼噜。在连续打呼噜的过程中,呼噜声突然消失了,然后继续打,这就是出现了呼吸暂停,即医学上所说的睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)。需要注意的是,单纯常年习惯性打呼噜的人,四分之一以上都患有睡眠呼吸暂停低通气综合征,但其中80%的人并不知道。
罹患睡眠呼吸暂停综合征的人群,主要是因呼吸道为中心的上气道变窄,空气流通变差导致氧气不足。目前治疗OSAHS的其中一个主要方法就是采用CPAP持续气道正压通气功能的呼吸机来辅助治疗,这是通过一种从附着在鼻子上的面罩输送出空气,来对呼吸道施加一定压力的治疗方法,其工作原理就是在正常呼吸的情况下,不管是吸气还是呼气,气道都是开放的,该方法通过控制输送的空气压力来维持气道的正压。为保证CPAP持续气道正压通气正常工作,在呼吸机中都需要使用微差压气体压力传感器来进行监测和控制,以确保气道的正压状态。
北京智芯传感科技有限公司(简称:智芯传感)自主研发生产的ZXP8微差压气体压力传感器是呼吸机中非常重要的元件之一,它可以通过对气体压力微小变化的监控,达到对气体流量监控的目的,长时间且有效地保持呼吸机气道正压通气。ZXP8微差压气体压力传感器的核心是MEMS压阻式芯体和高性能信号调理电路。信号调理芯片能够对MEMS压阻芯体的温度线性度、零偏和灵敏度进行数字补偿,且信号调理电路包含一个24-bit的Σ-ΔADC,保证了高精度压力信号的输出。传感器将MEMS压阻式芯体和专用信号调理电路封装在双气嘴结构的管壳内,降低环境对输出的影响。
由于呼吸机中的压力传感器需要时刻监测病人呼吸信号,以便来控制呼吸器的动作,使之与人体呼吸同步,因此对压力传感器灵敏度、精度、工作温度范围、失调漂移等指标都要求极高。智芯传感的ZXP8微差压气体压力传感器的各项技术指标在国内同类产品中均处于领先水平,甚至可以同国外类似产品相媲美,且极具性价比优势!
ZXP8微差压气体压力传感器的相关参数如下:
压力传感器
压力传感器
压力传感器
审核编辑:汤梓红
