新能源汽车水冷散热板气密性测试案例现场展示图
随着新能源汽车动力电池的能量密度和功率密度越来越高,电池发热量增大,水冷散热逐渐成为主流的散热方式,高效散热水冷板的开发是电池包集成设计重点之一。新能源汽车水冷板部件需要满足高压力的气密性测试要求,这样才能保证水冷管的质量要求。本次连拓精1密科技接触的客户是水冷板产品客户要求检测压力是350kpa,是60秒内,泄漏要小于75pa。
散热板
图:水冷散热板气密性测试案例现场展示图
根据客户的需求,我们推荐的是连拓精密科技LTZ差压气密性测试仪来对本次水冷管进行全检。由于客户的水冷管有两个孔,一个需要往内部充气,封堵。我们给客户定制了连拓精密科技的LTJM600系列高压快速密封连接器、快速密封堵头来对水冷管进行快速充气与封堵。
在测试的时候,将一个快速密封堵头封堵住水冷管的一个口,同时另一个口连接好快速密封充气连接器以及LTZ差压气密性测试仪。这时候按下屏幕的启动按钮键就可以进行测试了,测试的结果会在LTZ差压气密性测试仪上显示。
文章编辑:厦门连拓精密科技 有限公司
审核编辑 黄昊宇
