LT7683裸机点屏的最优方案
LT7681、LT7683、LT7686 是乐升半导体继 32 位 MCU、电容式触控芯片后度推出的一系列高效能 LCD 图形加速显示芯片。
显示的分辨率可以支持由 320*240 (QVGA)到 1280*1024(SXGA),显示屏则支持 16/18/24-bits 的 RGB 接口。LT768x 支持各种 MCU 接口,包括 SPI、I2C 串口与 8/16 位 MCU 并口界面。
为了达到多层次、高分辨率的显示效果,LT768x 内建了 128Mb 显示内存,可以支持从每像素1bit 的 2 灰阶到高达每像素 24bit 的 16M 颜色显示。
LT768x 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如画面旋转、翻转、镜射、画中画(PIP)及图形混合、透明显示等功能,大大提升了产品的显示效能,因而能够极大程度地减轻 MCU 的软件运行负担,如果使用高速的 SPI 接口更能减少 MCU I/O 口的需求,而不必为了 TFT 屏而去升级 MCU。
LT768x 强大的显示效能非常适合于具有 TFT-LCD 显示的嵌入式系统,如 家电、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、工业设备、检测设备、充电桩、多功能事务机、电梯指示、验票闸口指示 等产品。
支持 8/16 位 MCU 并行界面,与 SPI、I2C 串行界面
•  内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、
   三角形、矩形、圆角矩形功能
•  内建 2D 图形加速引擎,提供如显示旋转、画面镜射、
   PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示
•  内建高容量 128Mbit 显示内存
•  支持 320*240 到 1280*1024 的 16/18/24bits RGB 接口
   显示屏
审核编辑:刘清
