TPS82671/TPS82675是600mA高效MicroSiP降压转换器
新品快讯
31人已加入
TPS82671/TPS82675是600mA高效MicroSiP降压转换器介绍:
TPS82671/TPS82675器件是一个专门针对低功耗应用的完整的600mA DC/DC降压电源模块。封装中包括开关稳压器、电感和输入/输出电容器。线路设计无需采用其他器件。TPS82671/TPS82675基于针对电池供电的便携式应用优化的高频同步降压DC/DC 转换器。 MicroSiPTM DC/DC 转换器在稳定的5.5MHz开关频率下工作,可在轻负载电流时进入省电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。
PFM模式可通过在轻负载工作时将静态电流降低到17mA(典型值)来提高电池续航能力。对于对噪声要求较高的应用,该器件具有 PWM展频功能,可提供较低噪声的稳定输出并降低噪声对输入端的影响。 结合高PSRR和AC负载调制性能,使得该器件适合用来替代线性稳压器以获得更高的电源转换效率。TPS82671/TPS82675采用小巧外形尺寸 (厚度不到 1.0mm) 的2.3mm x 2.9mm 紧凑型 BGA封装,适合用于采用标准表面贴装设备的自动组装。
TPS82671/TPS82675应用电路:
TPS82675
TPS82671/TPS82675特性
在5.5 MHz开关频率下工作效率达90%
17mA静态电流
2.3V至4.8V的宽VIN范围
5.5MHz稳定的工作开关频率
展频,PWM频率抖动
一流的负载和线路瞬态
DC电压输出精度为±2%
自动PFM/PWM模式切换
低纹波轻载PFM模式
≥35dB VIN PSRR(1kHz 至 10kHz
内部软启动,120µs启动时间
集成有源掉电时序控制(可选)
电流过载和热关断保护
厚度不到1mm的解决方案
整体解决方案尺寸 <6.7 mm2
TPS82671/TPS82675应用
手机,智能手机
数字电视、WLAN、GPS和Bluetooth™应用
POL 应用
TPS82671/TPS82675功能框图
TPS82675
查看更详细的TPS82671/TPS82675芯片资料:TPS82671/TPS82675,pdf_中文资料
