TI公司的600mA完全集成的电源解决方案
新品快讯
30人已加入
紧凑型电源
高密度 90mA/mm2
小型封装 6.7mm2 解决方案
工作频率为 5.5MHz 时,效率高达 90%
TPS82671 采用 6.7 mm2 的封装,是最小的完全集成 600mA 电源解决方案,提供 90mA/mm2 的电流密度。该降压稳压器结合了新的 TI MicroSiP™ 的所有外部组件 - 简化了便携式电子产品的设计。
该转换器在低至 17µA 的静态电流下工作时,以 2.3V 至 4.8V 的输入电压提供高于 90%的功效。独特的 PWM 频率抖动功能可减少噪音,提高性能。
寄生输出噪声(PWM 模式)与频率
解决方案
  TPS82671/5 功能方框图
解决方案
主要特性
高密度 90mA/mm2
小型封装 6.7mm2 解决方案
90% 功效,5.5MHz 的工作频率
低噪声:扩频、PWM 频率抖动
17µA(典型值)静态电流
输入电压范围:2.3V 至 4.8V
低纹波省电模式
≥35dB Vin PSRR(1kHz 至 10kHz)
附加的降压稳压器
 TPS62621:采用芯片级封装的 600mA、6MHz 高效降压转换器
 TPS62619:350mA、6MHz 降压转换器
 TPS62665:1A、6MHz 降压转换器,带工作输出电容放电功能
 TPS62231:500mA、3MHz 降压转换器,输出电压为 1.8V
 TPS73501:500mA、单路输出 LDO、可调节 输出、低静态电流、低噪声、高 PSRR
