机房短信报警微信监控GRM230监控环境参数方案
前言:
现代计算机及网络通信机房、通信行业基站、电力控制单元机房等,里面的设备由于常年累月的运行在闭合的房间内,少有人力时刻去巡查,往往会出现问题而无法及时处理造成重大的损失。这样一来,对机房内的环境参数要做到时刻监控无人值守时,一旦发生问题随时打电话告警微信推送通知等,极速通知管理人员处理,把灾害扼杀在萌芽当中,避免带来损失。
机房监控短信微信报警主机GRM230设置户外柜而设计的远程多功能监控单元,管理系统通过RS485串口可监控机房交流电压、电流、环境温湿度,配合相关的传感器可监控门禁、烟雾、漏水、非法入侵、防雷、空气开关跳闸、UPS断电等警情,一旦机房相关参数出现异常,管理系统会通过手机短信、电话等第一时间通知相关管理人员,确保机房设备出现故障能够及时发现与解决。 同时,灵活的输出控制设置,可自由设置任何一个故障的联动输出。
方案如下:
一、机房应用环境要求:
1、实时显示机房温湿度值,当温度、湿度越限时发出短信报警,电话通知。
2、机房空调漏水、门窗进水时,发出短信报警,电话通知。
3、检测到机房有烟雾时,发出短信报警,电话通知
5、能够检测机房市电情况,当市电断电,缺相时自动发出短信通知
6、能够检测UPS工作情况,有异常发出短信报警。
7、主机可接其它传感器(支持开关量输入,继电器输出,RS485串口通信)
二、系统主要构成:
1、报警主机 GRM230短信报警主机 2、电箱 3、传感器
机房
四、功能设计
报警主机可以接8路的开关量(漏水、烟感、红外、门磁等)、2路RS485可以接温湿度传感器、等其他带通信的传感器。短信报警可以设置120个号码,短信内容可以任意填写,支持中英文,报警可以设置,短信次数,电话提醒,手机电脑APP监控等.
支持RS485串口通讯,支持标准modbus RTU、modbus RTU server协议,可提供设备的通信协议另行开发;支持短信控制,短信报警,短信查询,支持各种复杂表达式报警,报警时间间隔设置,报警延时设置,报警次数设置,定时控制,逻辑控制,可单独作为控制器使用.
配置简单,报警配置采用对话框组态形式,功能强大,无需客户具备编程知识。用户在电脑上编辑报警触发条件,报警短信内容,并可指定短信接收手机。用户可以在电脑上编辑控制/查询短信的格式。报警配置完毕后,通过电脑USB口即可完成配置下载。
电话中文语音报警,发生报警时,可以打电话给相关人员,中文语音内容不用预先录制,用文字随意编辑即可。
远程监控电脑、手机只需能上网即可。无需固定IP,也无需搭建任何中心服务器,无需掌握网络相关知识,配置简单,节省成本。
各地机房数据集中监控,无需搭建服务器,无需固定IP或动态域名,远程电脑连接因特网,并安装磊控OPC SERVER,,OPC SERVER会自动从磊控云监控服务器获取数据。客户后台管理软件通过OPC接口,即可轻松、安全、稳定地完成分散在各地的机房远程集中监控,并可记录历史报警和历史数据等关键信息.
机房
机房
机房
机房
机房
审核编辑:汤梓红
