SIMATIC S7- 300计数器的使用方法
1.概述
SIMATIC S7- 300 有2种类型的计数器,一个是COUNTER类型,另一个是IEC_TC类型。
STEP 7将 COUNTER 以二进制数字存储在字(16位)中。下图1给出该参数类型的格式,输入格式:C#xx,显示的数据是 BCD 码格式。
BCD编码
图 1Counter格式
2. 在Step7中使用计数器
2.1 在Step7中使用COUNTER计数器
在Step7中,如图2所示,举例,从计数器指令库拖拽指令 S_CUD(双向计数器)放入程序段中,给管脚填写相关参数。
BCD编码
图 2 Step7添加COUNTER计数器指令
S_CUD 指令管脚参数如下表1。
参数 数据类型 存储区 描述
C编号 COUNTER C 计数器标识号;其范围依赖于CPU
CU BOOL I、Q、M、L、D 升值计数输入
CD BOOL I、Q、M、L、D 降值计数输入
S BOOL I、Q、M、L、D 为预设计数器设置输入
PV WORD I、Q、M、L、D
或常数
将计数器值以"C#<值>"的格式输入(范围0至999)
R BOOL I、Q、M、L、D 复位输入
CV WORD I、Q、M、L、D 当前计数器值,十六进制数字
CV_BCD WORD I、Q、M、L、D 当前计数器值,BCD码
Q BOOL I、Q、M、L、D 计数器状态
表 1 S_CUD的管脚参数说明
给指令的 S 管脚发脉冲,将预设值 PV 传到 C0、CV和CV_BCD 中。给 CU 管脚发脉冲进行增计数,给 CD 管脚发脉冲进行减计数,CV 以十进制记录当前计数器值。如图3所示
BCD编码
图 3执行计数器C0工作
2.2  Step7中使用IEC_TC计数器
IEC _TC计数器一共有3种(SFB0、SFB1、SFB2),如图4所示。拖拽指令SFB2 放入程序段中,给管脚填写相关参数。
BCD编码
图 4 Step7添加IEC_TC计数器指令
SFB2 功能块管脚参数如下表2。
参数 声明 数据类型 存储区 描述
CU INPUT BOOL I、Q、M、D、L、
常数
递增计数输入。
CD INPUT BOOL I、Q、M、D、L、
常数
降值计数输入
R INPUT BOOL I、Q、M、D、L、
常数
重置输入。R优先于LOAD。
LOAD INPUT BOOL I、Q、M、D、L、
常数
加载输入。LOAD优先于CU
和CD。
PV INPUT INT I、Q、M、D、L、
常数
预设值。LOAD输入的信号级别为1时,将把
计数器设置为
预设值PV。
QU OUTPUT BOOL I、Q、M、D、L 递增计数器的状态:QU具有下列值:1,如果CV >PV
0,其它情况
QD OUTPUT BOOL I、Q、M、D、L 递减计数器的状态:QD具有下列值:
1,如果CV < 0
0,其它情况
CV OUTPUT INT I、Q、M、D、L 当前计数值
(允许值:-32 768到32 767)
表 SFB2 的管脚参数说明
下载程序,给LOAD (M200.4) 发送脉冲,将预设值 PV 传到 CV (MW202) 中。给 CU (M200.0)管脚发脉冲进行增计数,给 CD (M200.1)管脚发脉冲进行减计数,CV (MW202)以十进制记录当前计数器值。如图5所示。
BCD编码
图 5执行定时器SFB2工作
3. 在TIA Step7中使用计数器
3.1  TIA Step7中使用COUNTER计数器
在TIA Step7中,如图6所示,举例,从计数器操作指令库拖拽指令 S_ODTS放入程序段中,给管脚填写相关参数。
BCD编码
图 6 TIA Step7添加COUNTER计数器指令
该使用操作与Step7中的一样,这里就不再过多赘述。
3.2  TIA Step7中使用IEC_TC计数器
如图7所示,TIA Step7 中的 CTUD 与 Step7 的 SFB2 稍有不同,没有管脚 EN 和 ENO。但是管脚使用操作与Step7中的也是一样,这里就不再过多赘述。
BCD编码
图 7 TIA Step7添加IEC计数器指令
审核编辑:刘清
