地表水地下水水质在线监测哪些参数、用什么仪器?来看看瞧瞧
今日头条
1194人已加入
地表水质在河流、湖泊、湿地和入海口中测量。我们的多参数仪器可以同时测量关键参数,这些关键参数对于了解、保护和改善水生生境至关重要。水质的基准采样和监测可以提供水质长期变化记录,我们的连续监视器能够高时间分辨率数据,以检测诸如藻华、鱼类死亡、悬浮物卷流和洪水等事件。这个数据记录能够帮助量化与最佳管理实践以及信息决策有关的变化。
产品优势
● 自动吸水:通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能。
● 自动排淤:通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
● 自动溢流:通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
● 液位侦测:通过液位计实时监丨控,保证传输数据的合理性。
● 自动清洗:通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
● 自动存储:根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
● 供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能支架/箱体一体化设计。
● 前置飘浮:通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常。
● 成本较低:无需建设站房,即装即用,维护简单。
组织架构
监测站采用感知控制层、传输通信层、应用服务层三层架构设计。
在线监测
(1)感知层主要为地表水水质监测子站建设,包括固定站点、水站仪器仪表集成及系统集成。该层可实现水质监测数据、数据、仪器设备状态数据以及环境动力指标数据的采集,同时还可传输视频监丨控信息,实现监测站与中心端的联网接入,以及监测站的反向控制。
(2)传输通信层主要建设内容为无线通讯链路。
(3)应用服务层对监测点数据进行接收、处理、汇总、统计、分析,该层具备动态实时监测、历史数据查询、报数据查询、登录日志及操作日志查询、时段统计、曲线分析、用户管理、测点管理、历史数据导入等多项功能。
技术参数
◆ 整机参数:
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
本系统依靠嵌入式终端控制PH、电导率、溶解氧、浊度、温度等传感器,实现可共享的水质监测网络系统。此系统简单易用,适用于各种不同的环境布置,对水质监测站的位置要求也更加灵活,建设成本也相对较。系统通过部署实时数据库产品,实现区域内各类场所及其附属设施的智能视频监控、数据实时监测与定位等功能,为区域环境的安全运行、应急处置提供先进的管理手段。此外,系统以云计算服务和大数据平台技术支撑,面向多样性海量数据进行整合处理与关联分析,可以更大化数据信息价值,提高业务决策效率。
审核编辑 黄昊宇
