9月19日,Arm推出了其下一代数据中心芯片技术Neoverse V2,在新闻发布会上,Arm产品解决方案副总裁Dermot O'Driscoll罕见地回答了关于RISC-V的提问。
他表示,两者之间是存在一些竞争,但RISC-V可以帮助Arm集中注意力并确保做得更好。
Arm基础设施业务高级副总裁兼总经理Chris Bergey也表示:“我们真的不认为RISC-V现在或不久的将来在数据中心领域是我们的重要竞争对手。”
可以看出,目前Arm可能不会将RISC-V视为威胁,但O'Driscoll表示,Arm绝对会密切关注RISC-V的发展方向。
但不可否认的是,近几年,RISC-V架构发展迅速,据RISC-V International的首席执行官Calista Redmond在今年7月举行的嵌入式世界展览会上透露,目前市场上已经有100亿颗RISC-V核心。
而且,半导体产业分析机构SemiAnalysis的分析师Dylan Patel近日也表示,苹果正将其嵌入式芯片核心指令集从ARM架构转向RISC-V架构,谷歌也将在TPU上应用来自SiFive X280核心的部分设计。这对于Arm来说不是一个好消息。
除了苹果、谷歌这些估计大厂在转向RISC-V架构,RISC-V架构在国内尤其受重视。众所周知,目前最流行的两大芯片架构分别是X86和Arm,其中X86主要应用于PC领域,而Arm架构则主要应用于移动领域。
就实际应用来看,目前RISC-V架构主要应用于物联网领域,和Arm和X86架构还没有进行正面交锋,但毫无疑问的是,RISC-V架构未来肯定会对这两个架构造成威胁。已有业内人士表示,未来五年Arm就将面临RISC-V的危险,尤其是在中国市场。
Arm可能也意识到RISC-V在逐渐靠近,在去年10月份时,Arm就推出了由Arm Corstone子系统、Arm虚拟硬件和Project Centauri标准组成的物联网全面解决方案,并迅速推动其落地,特别是在中国市场,ARM更是不遗余力的进行推广,希望通过结合硬件IP、平台软件、机器学习(ML)模型、工具等,简化开发并加速产品设计,尽快覆盖物联网市场。
对于另一架构X86,RISC-V目前可能还未对其造成明显的影响,但未来是否会对其造成威胁却未可知。在今年年初,英特尔加入了RISC-V产业联盟,引起了业界的普遍关注。而硅谷大神Jim Keller近期的表态也让大家对RISC-V架构更为关注。Jim Keller直言目前他的目标只有一个,就是超越AMD和英伟达,打造世界第一的AI芯片,未来是属于RISC-V的。
Jim Keller的发声无疑又给RISC-V架构的发展注入一剂强心剂。他认为RISC-V的开放式生态让其拥有广阔的前景和巨大的潜力,凭借开放式标准,RISC-V的发展速度远超x86及ARM,因为这两个架构实际上都受限于ARM公司和AMD、英特尔,其它企业大多只能“修改”而不能“创造”。
对于饱受芯片限制痛苦的我们,如果未来想要完全不受限制,需要从根本上研究芯片的底层架构。倪光南院士此前就呼吁过,国内需要大力提倡新的体系架构,RISC-V目前是我们的一个最好选择。
目前,中国大陆是RISC-V架构最主要的支持者,在RISC-V初期的19家高级会员企业中,有整整12家来自中国,华为、阿里巴巴、紫光展锐、中兴等企业都是早期高级会员,对RISC-V的发展有着举足轻重的作用。
或许,RISC-V架构会是我国未来突破科技封锁的一个突破口!
审核编辑 :李倩
